Текущее время: 27 апр 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Asus S300C (S300CA REV:2.0) Темный экран с подсветкой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:31
Добрый день! Пришел аппарат с дефектом нет изображения, разобрал и обнаружил сгоревший шлейф в месте изгиба, пришел новый шлейф, теперь у аппарата есть подсветка на нет изо, матрицу подкидывал, шлейф старый восстановил для проверки, но с ним все тоже самое, а на внешку изображение есть. Подскажите в чем может быть дело и если у кого есть скиньте схему пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus S300C (S300CA REV:2.0) Темный экран с подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:59
На матрицу питания приходят, но по диф парам ни чего не идет, LVDS_L1N_PCH и тд. Эти сигналы с хаба выходят или с проца?
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 6 секунд: ----------
В общем разобрался ,благодоря BoardView , диф пары выходят с HM76, поменял его и все заработало. Возможно этот дефект перерастет в типовой, так как шлейф там будет перетираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается
дядя Саша
18
3835
07 мар 2017, 17:47
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300C (S300CA) Нет инициализации
zebu
21 фев 2017, 04:47
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
Fiz05
22 окт 2023, 00:38
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 52
