Текущее время: 28 мар 2024, 14:08
TSARIVAN
Заголовок сообщения: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет! Понимаю, что обнаглел, создавая тему в таком виде, но все таки... Нет изо, флешку вставлял, не доходит до нее (не мигает), посткарта Asus в слоте памяти, пост код 15 висит, затем 55. Хоть примерно что можно сказать не вскрывая? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Да, гуглил BVG Group и Svod Project, в описаниях точек останова ни слова о 55h
Последний раз редактировалось TSARIVAN 06 апр 2016, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (Не вскрывал, не знаю) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 17:22 |
sergei21 писал(а): биос прошей и будет тебе счастье Хорошо, спасибо за наводку) ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд: ---------- Re: X54H (не вскрывал) Пост код 55hИтак, плата K54HR rev. 3.0 BIOS прошит с форума, батарейка 3V, CMOS обнулен, основные питания на проце, памяти, видео, флешке в норме. По прежнему ведет себя так: без ОЗУ загораются все индикаторы, кулер не крутится, с ОЗУ или посткой ASUS загораются индикаторы, тухнет все кроме одного, начинает крутится кулер. Коды 15h, затем 55h и стоит Да, забыл упомянуть, вместе память и посткарту не вставить - слот ОЗУ всего один. На матрице ничего. ---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ---------- Re: X54H (не вскрывал) Пост код 55hПри подключении посткарты по ELPC в JDebug4401 кулер ведет себя неадекватно, старт-стоп, старт-стоп.....На карте 00 ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55hДа, большой дроссель возле мульта впритык к слоту ОЗУ - 1.9В. Позиционное обозначение не написано.
makarog
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 19:13 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
TSARIVAN писал(а): вместе память и посткарту не вставить - слот ОЗУ всего один Разве на плате ОЗУ не распаяно? Так что карту ставьте в слот.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 19:15 |
Не распаяно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- А вот это, конечно, интересно. И печально в то же время viewtopic.php?f=40&t=20582&hilit=%2AK54HR+rev.+3.0%2A ---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ---------- Извините за глупый вопрос, здесь север в PCH или в проце? :) ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- В общем, напряжения почти те же (за исключением возле батарейки не 0.7, а 1.0В если не ошибаюсь), дискретное перемычки распаивал. Хаб?
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 21:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Что-то мутно все... Посткоды вполне адекватные при отсутствующей памяти. Посткарту подключать именно к JDebug 4401, проверив правильность распиновки, прямая или обратная. А то начинаете в слепую, на угад грешить на компоненты. В классическом понимании северного моста - большая часть в процессоре.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 22:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
igils писал(а): Посткоды вполне адекватные при отсутствующей памяти. Абсолютно согласен. Думаю правильный дамп + исправный проц + исправная память дадут результат.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 22:09 |
KcapDac писал(а): igils писал(а): Посткоды вполне адекватные при отсутствующей памяти. Абсолютно согласен. Думаю правильный дамп + исправный проц + исправная память дадут результат. Давайте по порядку. Память заведомо исправная подкидывалась. Дамп единственный на сайте качнул залил (может флешка?? хотя read/write ok), ну а проц припаян. Еще раз повторюсь, без ОЗУ с посткартой асус высвечивается сначала 15, стоит неск. сек, затем 55 и висит... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- igils писал(а): Посткарту подключать именно к JDebug 4401, проверив правильность распиновки, прямая или обратная. Можно поподробнее? Ткните носом, что прочитать.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 22:35 |
TSARIVAN писал(а): посткартой асус высвечивается сначала 15, стоит неск. сек, затем 55 память не видит. По поводу BIOS на слоте памяти наклейка есть, там какая модель указана?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 06 апр 2016, 22:38 |
KcapDac писал(а): TSARIVAN писал(а): посткартой асус высвечивается сначала 15, стоит неск. сек, затем 55 память не видит. По поводу BIOS на слоте памяти наклейка есть, там какая модель указана? Считаете, нужно капануть в эту сторону? Ну ок. Завтра посмотрю подробнее.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 10:00 |
KcapDac писал(а): По поводу BIOS на слоте памяти наклейка есть, там какая модель указана? 60-N9EMB1100-A14 K54HR ()
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 10:30 |
KcapDac писал(а): Попробуй Везде 1205, где вы отыскали 1206 ?))
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 12:13 |
Сообщение не в тему Дареному коню под хвост не заглядывают. Лучше о результатах напишите.
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 14:56 |
Теперь пробовать посткарту подцепить к debug. Я не знаю, как подробнее, я по-простому пользуюсь. Распаян разъем - подцепляю шлейф с картой и прозваниваю землю и питание между картой и платой. Совпадает - включаю, не совпадает - беру перевернутый шлейф и опять проверяю. Карта, естественно, должна работь с ELPC.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 16:34 |
aldo24 писал(а): Попробуйте вот этот дамп bios,это для k54hr ver.3.0 с не распаянной ОЗУ,взят у китайских друзей. Не помогло
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 17:52 |
Хватит BIOS мучать, я тебе выдал то что надо. Постку подключай. Выше писал, что ведет себя странно, кулер старт-стоп, индикация "гирлянда" 1 или 3 или все, на постке 0 или 00, по кругу. Карта китайская с ELPC, шлейф ее родной.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 17:58 |
KcapDac писал(а): Не может быть чтобы без памяти посты были а с ней нет, ищи постку нормальную тогда. С посткой, подключенной по ELPC, как бы пытается стартовать, вот что имею в виду. Посткарта рабочая, правда по ELPC нигде не проверялась, только по mini pci ex Seymoure?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 18:07 |
TSARIVAN писал(а): Seymoure? HD-6470
orbit
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 18:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Нянькались с пост-картами, с толкованиями снов постов, а в итоге "дунь на видик" ...походу это и поможет РЕАЛЬНО.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 18:40 |
TSARIVAN писал(а): в соседней теме ссылку?
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 19:01 |
orbit писал(а): Нянькались с пост-картами, с толкованиями снов постов Не с посткартами - с автором, пытаясь его заставть разобраться, раз и навсегда, со своей картой. А цеплять ее или нет - это как религия, каждый делает, как ему больше нравится. Я цепляю, мне не долго. Будут те же самые посткоды - с большой долей вероятности, что или слот оторвали, или процессор устал мало-мало.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h Добавлено: 07 апр 2016, 19:03 |
igils писал(а): что или слот оторвали слот памяти?
