Текущее время: 03 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: X54h (K54LY Rev2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 09:47
Добрый день. Помогите разобрать с буком. Asus X54H. Плата K54LY Rev2.1
Проблема значит в следующем. Есть три одинаковых платы с одинаковым дефектом. Включается горят 2 правых диода и один левый. Биос шил не однократно, процессоры менял, память подкидывал. Решения не нашел, на одной плате поменял и HM55 и видео 9000 и мульта IT7572E. Вообщем методом бульдозера перепахал. Рузультата 0. Приносили такой бук сравнивал напруги, все присутствуют. Судя по потреблению должен картинку показывать а у меня тишина.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Простите не HM55 а 65
 Заголовок сообщения: Re: X54h (K54LY Rev2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 11:26
активность на LPC? пост-коды?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 11:37
посты ничего не показывают, есть две постилки одна в место памяти подключается на ней ничего, вторая в разьем который дебаг там тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:00
Был с отрывом пятаков под HM65,до 30 штук.Поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:46
на одной матери менял hm ставил нового все пятаки на месте. я уже не знаю в какую сторону смотреть. сравнивал с рабочей платой все напряжения присутствуют. а вот что то с чем то не общается и все картинки нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54LY rev2.1) проблема с биос
boll
16 фев 2015, 17:49
artemreal2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
bgsysadmin
2586
04 дек 2016, 21:53
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Кто производитель БИОСа? Помогите с посткодами.
Андрей Терешкин
21 май 2017, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Самопроизвольно выключается
max83461
1170
23 май 2019, 12:19
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Даврон
25 сен 2020, 22:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, damir357, vodmar и гости: 49
