Текущее время: 01 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:59
Нет возможности зайти в БИОС, не реагирует не на F2 не на F9 (для запуска восстановления), родной БИОС слил на программаторе, дамп прикладываю, тупо перезалить не получится, на сайте производителя только вторая часть БИОС размером 4 мб. Пытался редактировать перезаписав в дампе вторую часть - результат не меняется. Проблема явно в прошивке, но где именно... А дефект ноутбука в том, что винда не загружается, при отключенном винчестере, включённом двд роме загружается с флешки и работает, но при подключении HDD после заставки черный экран, винт в начале шумит головками, потом уходит на парковку и молчит, при нажатиии на кнопку питания ноут выключается.
Мир фантазии безграничен, но ограничен индивидуальным сознанием.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:56
А не так нынче в BIOS входят. При включении жми esc появится boot menu там Enter setup.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:38
Ну действуя по аналогии с HP естественно жал и ESC, а так же множество других комбинаций и сочетаний клавиш,
но если посмотреть в руководство пользователя то можно прочесть о том, что вход в БИОС у данной модели через F2
при индикации POST и F9 для функций восстановления ОС.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:26
Как вариант попробуйте F2 вместе с зажатой Fn..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:01
Проблема на прямую связана с настройкой БИОС на ускоренную загрузку ОС и как я не старался зайти стандартно не удавалось,
пришлось снять SPI флеш 25Q64FW, как оказалось она работает с напряжением питания 1,8 вольт сделать переходник(электрическая
схема которого дается по кнопке информация в ПО на программатор TL866A)
дальше редактируя в программе Hex Editor (HxD) полученный бинарник, стер информацию с адреса 00410380x02 до 00412A30x09
(прописал FF) и о чудо при загрузке легким нажатием на F2 я попал в БИОС, а самое интересное в том что и то ноутбук стал загружаться
и вскрылась причина отказа - пользователь ставил обновления ОС и видимо не дождавшись окончания процедуры выключил ноутбук.
Далее выяснилось, что в БИОС видимо осталась ещё какая то ошибка (при функции завершение работы ноутбук просто перезагружался)
скачал ПО с сайта производителя и новую версию БИОС - обновил, ноутбук нормально работает быстро загружается, но снова зайти в БИОС
не возможно - видимо просто нет возможности успеть передать инфу с клавы на команду загрузки в БИОС, и естественно вопрос остаётся
открытым: - Где у него кнопка Урри :)
БИОС со стертыми адресами и потом обновлённый до версии 301 прикладываю, вдруг кому то поможет. В данной модели видео и на процессоре
и от NVIDIA GeForce820M.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:04
на исправных ноутах -
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:08
Все верно, зашел через ESC, но из 20 попыток только один раз. Видимо так и задумано :) Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
1793
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev2.0) not ACPI compliant
evale
23 сен 2022, 11:10
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5479
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1606
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
