ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44742 |
sgolova [ 07 апр 2016, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС. |
Нет возможности зайти в БИОС, не реагирует не на F2 не на F9 (для запуска восстановления), родной БИОС слил на программаторе, дамп прикладываю, тупо перезалить не получится, на сайте производителя только вторая часть БИОС размером 4 мб. Пытался редактировать перезаписав в дампе вторую часть - результат не меняется. Проблема явно в прошивке, но где именно... А дефект ноутбука в том, что винда не загружается, при отключенном винчестере, включённом двд роме загружается с флешки и работает, но при подключении HDD после заставки черный экран, винт в начале шумит головками, потом уходит на парковку и молчит, при нажатиии на кнопку питания ноут выключается. |
KcapDac [ 08 апр 2016, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС. |
А не так нынче в BIOS входят. При включении жми esc появится boot menu там Enter setup. |
infinity [ 08 апр 2016, 15:26 ] | |
Как вариант попробуйте F2 вместе с зажатой Fn.. |
KcapDac [ 11 апр 2016, 15:04 ] | |
sgolova писал(а): Где у него кнопка Урри :) на исправных ноутах - KcapDac писал(а): При включении жми esc появится boot menu там Enter setup.
sgolova [ 15 апр 2016, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС. [РЕШЕНО] |
KcapDac писал(а): на исправных ноутах - KcapDac писал(а): При включении жми esc появится boot menu там Enter setup. Все верно, зашел через ESC, но из 20 попыток только один раз. Видимо так и задумано :) Всем спасибо. |
