Текущее время: 26 апр 2024, 17:17
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации Добавлено: 08 апр 2016, 16:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
DikoST писал(а): Мульт ITE IT8985E, имеет ли он внутренюю прошивку? Часто ли такие мульты выходят в мусорку ?Вычитать что-либо из него программатором не удалось. Если мульт менять, то где же взять под него прошивку ? 1. Прошивку имеет 2. Мрут, но не больше других. 3. Прошивка хранится в основном BIOS, и отдельно EC прошивать не требуется, прошьется сам при первом включении.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации Добавлено: 08 апр 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
KcapDac писал(а): 1. Прошивку имеет 2. Мрут, но не больше других. 3. Прошивка хранится в основном BIOS, и отдельно EC прошивать не требуется, прошьется сам при первом включении. ООО, всеобъемлющий ответ! Спасибо буду пробовать.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Заголовок сообщения: Re: X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации Добавлено: 16 июл 2016, 14:51 |
BIOS то вычитывает? Ресеты посмотри. Вроде Repair Guide есть на неё.
