https://vlab.su/
X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44771
Страница 1 из 1
DikoST [ 08 апр 2016, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук. Включали с неоригинальным ЗУ. Не включался после этого.
Вышел из строя транзистор на входе. Заменил. Включается, поднимаются все напряжения (мне так показалось), но нет инициализации.
БИОС пробовал менять, результат неизменен. Замена памяти так же результата не дала.
На дебаг разъёме активности не обнаружилось.
Но всёравно вкрались некоторые вопросы:
Мульт ITE IT8985E, имеет ли он внутренюю прошивку?
Часто ли такие мульты выходят в мусорку ?
Вычитать что-либо из него программатором не удалось.
Если мульт менять, то где же взять под него прошивку ?
KcapDac [ 08 апр 2016, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации
DikoST писал(а):
Мульт ITE IT8985E, имеет ли он внутренюю прошивку? Часто ли такие мульты выходят в мусорку ?Вычитать что-либо из него программатором не удалось. Если мульт менять, то где же взять под него прошивку ?
1. Прошивку имеет
2. Мрут, но не больше других.
3. Прошивка хранится в основном BIOS, и отдельно EC прошивать не требуется, прошьется сам при первом включении.
DikoST [ 08 апр 2016, 18:49 ]
KcapDac писал(а):
1. Прошивку имеет
ООО, всеобъемлющий ответ! Спасибо буду пробовать.
DikoST [ 27 июн 2016, 13:39 ]
Пришёл новый мульт. Запаял. Положительного резёльтата нет :( Поднимаются 5В на PJ8102, 3,3В на PJ8101 уже не поднимаются. На флешке 3В нет. На конденсаторах возле мульта 3В есть...
Возвращаясь к вопросу о прошивке мульта, она здесь требуется ?
Ввёл всех в заблуждение. Все напряжения как и были все остались. Вероятно где-то не было контакта при измерении напряжений.
Но инициализации всё равно нет :(
Очень уж не хочется думать о неисправности проца.
MSF113 [ 16 июл 2016, 14:51 ]
BIOS то вычитывает? Ресеты посмотри. Вроде Repair Guide есть на неё.
XMAX [ 16 июл 2016, 15:15 ]
Пока мульт не начнет читать флеш инициализация и не появится, был аналогичный аппарат - проц был мертвый по RTC
DikoST [ 10 окт 2016, 12:37 ]
Подозрение на проц осталось, но от ремонта отказались. Закрываю тему. Спасибо всем помогающим.
http://www.phpbb.com/
