Текущее время: 28 мар 2024, 13:53
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 08 апр 2016, 19:42 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет! Принесли ноут после другого "мастера", не включается, при нажатии на кнопку включение загорается только индикатор "лампочка" и все. Немного пошаманил ноут начал включатся, но есть проблема, после, гдето 1 минуты работы вентилятор крутит во всю силу и нету дискретного видео, виден только интеловский видик. После разборки виден кустарный прогрев видео чипа, компаунд не снять вокруг флюс + потемневший текстолит. (видео NVIDIA N14P-GE-OP-A2). Определил что нету питания на видео чип, всем этим видимо заправляет ШИМ NCP3218 (три фазы питания, на сколько понял 1 фаза для проца, 2-3 для видео). ШИМ не подает управляющие сигналы на транзюки те что берут 19 вольт, на нижнее плече, на гейты приходит 5в. При подачи отдельно 0,8в на катушки видио чипа потребление идет 1,8А, но винда все равно не видит видик. Куда смотреть?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 08 апр 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Vishnya писал(а): управляющие сигналы на транзюки те что берут 19 вольт а сами мосфеты целые? если хотя бы один правильно не будет открываться, то и питание будет отсутствовать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Vishnya писал(а): После разборки виден кустарный прогрев видео чипа, компаунд не снять вокруг флюс + потемневший текстолит. (видео NVIDIA N14P-GE-OP-A2) что тут сказать, ох уж эти прогревасты. Видюху возможно подпалил. Ее менять придется скорее всего
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 11 апр 2016, 11:22 |
skorpion-yura писал(а): проверить вся ли мелочевка присутствует это проверил сразу, все на месте hardhaker писал(а): а сами мосфеты целые? если хотя бы один правильно не будет открываться, то и питание будет отсутствовать снял проверил, оба живые. Похоже что буду менять ШИМ для начала, вото только не пойму, у ШИМ что только один енейбл на все фазы? даташит http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _r4_on.pdf
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 11 апр 2016, 12:25 |
satifakt писал(а): Посмотри еще как вариант если после такого страшного прогрева и чёрного текстолита, сами дорожки повредило... не ну тут не совсем угли, просто видно что "нормально" дули, а не проверка на реакцию
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 13 апр 2016, 09:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Vishnya писал(а): ШИМ NCP3218 (три фазы питания, на сколько понял 1 фаза для проца, 2-3 для видео) 2 фазы там Vishnya писал(а): вентилятор крутит во всю силу и нету дискретного видео с биоса начните, а не с замены шим видео
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 14 апр 2016, 23:16 |
igorosa1 писал(а): видеочип если гретый то сразу менять с чего это вдруг? Что-то я не совсем понял, работало-работало, а после перепрошивки перестало? На старом биосе как сейчас? На форуме куча дампов рабочих
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 15 апр 2016, 10:17 |
gs84 писал(а): Что-то я не совсем понял, работало-работало, а после перепрошивки перестало? На старом биосе как сейчас? На форуме куча дампов рабочих флешка какая то битая, старый дамп сохранил, с ним ноут работает но не видит видеокарку. Начал шить другими прошивками, флешка не проходит верификацию. Взял другую флешку, шью биосы - не работает, нету изо, зашиваю старый биос, все ок, только видно криво считался, так как в биосе не сохраняются настройки( gs84 писал(а): igorosa1 писал(а): видеочип если гретый то сразу менять тоже не сильно понял
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 18 апр 2016, 11:46 |
фыы писал(а): для k56cb спасибо, уже такой шил, не прокатило
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 21 апр 2016, 17:37 |
получилось прошить одним из биосов, https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=124, ноут ведет себя также, включается, вентилятор крутится на максимальных, дискретного видика не видно. На ШИМ питания приходит только один енейбл? чтото не могу разобраться. Попытавшись обновить биос из под винды, выяснилось что биос залит от асуса k56cm 209 версия, а у меня k56cb на сайте асуса максимальная версия это 205, и то только обновляшки. Можно както залить то что нужно? Похоже из за этого и вентилятор во всю дует
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 24 апр 2016, 15:45 |
Vishnya писал(а): Похоже из за этого и вентилятор во всю дует не из-за этого изучайте: viewtopic.php?f=181&t=7012
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV2.0) не видит дискретного видео Добавлено: 25 апр 2016, 13:58 |
gs84 писал(а): Vishnya писал(а): Похоже из за этого и вентилятор во всю дует не из-за этого изучайте: viewtopic.php?f=181&t=7012 спасибо, почитал, но почти в самом начале написано что 76 хаб не нуждается в чистом МЕ регеоне, но все переделал биос, залил - таже фигня. vaterlou писал(а): Залете биос по модели, которая указана на стикере ОЗУ и желательно с чистым МЕ. ну это понятно, только тут нету наклеек на разъемах ОЗУ, только маркировки. Как видно в названии темы ноут один, а мать другая.
