Текущее время: 27 апр 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: ASUS X52J (K52JT) нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 20:41
Может кому пригодится. Поступил в ремонт ноутбук ASUS X52J с неисправностью: нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок.
При осмотре выявлено, что СЗУ уходит в защиту после подключения к ноутбуку. Разбор ноутбука показал интерсную компоновку: 3 платы: основная и две с внешними интерфейсами, на одной из которых порт питания и входной фильтр.
Прозвон выявил КЗ по питанию. Последовательный съём элементов обвязки порта питания выявил пробой керамического конденсатора
Был заменен на 2 (параллельно) меньшей ёмкости с аналогичной цепи другой ноутбучной платы.
Аппарат запускается, все тесты пройдены - ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52J (K52JT) дамп биоса
antantnik
09 окт 2016, 02:11
antantnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.
Abbas Abbasov
01 дек 2017, 06:01
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3933
19 фев 2015, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
в форуме Dell
8965
24 сен 2022, 18:50
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
4412
04 июл 2019, 11:28
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij и гости: 56
