Текущее время: 29 мар 2024, 00:57
Camous
Заголовок сообщения: Asus X551MA (551MA Rev. 2.0) нет старта, нет питания 1.8В флешки BIOS Добавлено: 10 апр 2016, 09:39 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел Asus X551MA, с проблемой нет старта при нажатии кнопки Power. Посмотрел, нет дежурных 3В, от блока подаю 3В по линии - автостарт, запускается, работает, от кнопки выключается но сразу же перезагружается(тогда еще не знал, что это нормально что 3.3В появляется и отключается мультом). Начал замерять напряжения на шим 3и5В и в этот момент случился "бабах", что-то коротнул щупом мультиметра, выгорели дорожки VIN и над ней. Поставил новый ШИМ, прошил BIOS, дежурка 3и5В появилась, но почему то пропало питание флешки BIOS. А именно не приходит разрешающий сигнал на стаб 25R1 3.3В->1.8В. Откуда на данной платформе идет разрешение на питание флешки BIOS? И даже если подтянуть питание 1.8В флешки BIOS, при нажатии кнопки Power загорается индикатор загрузки проца, но нет старта, потребление 0.06А.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (551MA Rev. 2.0) нет старта, нет питания 1.8В флешки BIOS Добавлено: 10 апр 2016, 18:32 |
Купил мульт, поставил, теперь пропали все напряжения, ни 3, ни 5В, при подаче напряжения сначала скачет потребление 0.23А, потом по нулям. 19В питания на шим приходит. Нужно ли прошивать мульты на этой платформе отдельно, мульт стоит ITE8985E?
victor76
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (551MA Rev. 2.0) нет старта, нет питания 1.8В флешки BIOS Добавлено: 10 апр 2016, 20:24 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
Camous писал(а): у кого случалось не так поставить мульт, каковы вероятность того, что проц/хаб/видео могут сдохнуть при неправильно посадке мульта? Было у меня такое, но на платформе LA-57, все обошлось. У Вас процессор Bay Trail-M т.e. хаб видик сpu- все в одном кристале, так что если что, то менять проц.
