Текущее время: 19 апр 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:12
Доброго времени.
пришел ноут Asus k72f rev 2.0 на базе intel i5, был ударен в районе системы охлаждения, после чего по входу 19в появилось короткое.
оказалась пробита керамика, кз устранил, ноут стал реагировать на кнопку, поведение похоже как будто слетел биос, стартует и через 30 сек вентилятор выходит на максимальные обороты, изо при этом нет и пост коды не бегают.
Пробежался мультиметром по основным цепям, все узлы запитаны, напряжение CPU 1,046v, HUB 1.059v, RAM 1,543v.
Прошу помощи, очень нужен дамп биоса, т.к. пробовал заливать разные дампы найденные в сети, результат разный, но кина нету :du_ma_et:
На задней крышке надпись K72F-TY303V Check Number6960, на слоте памяти PN:60-NY7MB1000 C0AK72F (0207) Слитый родной дамп на всякий случай прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В теме viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327208#p327208
выложил. Если он не поможет, не в BIOS проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:50
большое спасибо за помощь, увы поведение осталось прежним, буду поднимать хаб, смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:26
Снял хаб, под ним десятка четыре пятаков оторванных, буду пробовать восстанавливать в свободное время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
2158
03 ноя 2018, 14:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
BMSmile
20 апр 2016, 22:53
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
