Текущее время: 26 апр 2024, 10:53
Simbiozeq
Заголовок сообщения: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 11 апр 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 16:44 Наличности на руках: 28.08
Сообщения: 8 Откуда: SPB
Всем привет. Принесли аппарат, нет реакции на кнопку включения, при подключении лабораторника к ноуту без аккума, 0,6A потребление, при подключени аккумулятор заряжается, на дросселях есть все напряжения, кнопка функционирует, биос шил, пробывал пару дампов, оперативку менял. Подозреваю мульт it8985e-axs, в наличии нет, заказали, пока его ждем, может у кого есть идее или кто-нибудь сталкивался с данной моделью?
Simbiozeq
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 11 апр 2016, 18:59 |
seven77 писал(а): как я понял нет инициализации что ли? а то пишешь что нет реакции на кнопку и тут же говоришь что все напруги есть, обычно все напруги появляются уже после нажатия на кнопку. жизнь на флешке есть? имелось ввиду, что есть все напряжения при подключении блока питания, при нажатии кнопки ничего не происходит, потребление нулевое.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 12 апр 2016, 13:35 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Simbiozeqне понял ни чего,вы пишите,что Цитата: нет реакции на кнопку включения, при подключении лабораторника к ноуту без аккума, 0,6A потребление а потом Цитата: при нажатии кнопки ничего не происходит, потребление нулевое вы можете подробно описать,что есть,чего нет?
versal
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 17 апр 2016, 23:56 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 00:34 Наличности на руках: 30.53
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
Leapfrog писал(а): 1,8В под нагрузкой проседает. Если вы про питание памяти, то для DDR3 питание 1.5в. а для DDR3L - 1.35в ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- Djiin писал(а): Помогите понять куда копать? Для начала прошить бы основной биос в другую (новую) флешь. Только ищите так называемый сервисный, с F1 в имени файла, иначе получите долгий старт. И ещё раз проверьте наличие всех напряжений.... отключение после попытки инициализации обычно говорит о том, что одно из напряжений отсутствует. Ну и про подключение пост-карты тоже напомню... или хотя бы осликом на любой из LAD-ов на мульте встаньте - гляньте активность.
Djiin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 18 апр 2016, 23:59 |
Сообщения: 6 Откуда: Volgograd
versal писал(а): Для начала прошить бы основной биос в другую (новую) флешь. Спасибо за помощь, за подсказки. программатора пока нет. Внимательно гляну ещё раз на напряжения, осцилом гляну на муультик, но пока не могу найти датошит. Если есть датошит или схемка буду безмерно благодарен.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 23 май 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
varupaev писал(а): была аналогичная проблема, решена заменой мульта а мульт вы прошивали? если да, то чем?
Djiin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается Добавлено: 04 июн 2016, 17:57 |
versal писал(а): Djiin писал(а): Помогите понять куда копать?
Для начала прошить бы основной биос в другую (новую) флешь. Только ищите так называемый сервисный, с F1 в имени файла, иначе получите долгий старт. И ещё раз проверьте наличие всех напряжений.... отключение после попытки инициализации обычно говорит о том, что одно из напряжений отсутствует. Ну и про подключение пост-карты тоже напомню... или хотя бы осликом на любой из LAD-ов на мульте встаньте - гляньте активность. Всем огромное спасибо за помощь. Флешь оказалась целой, решилось прошивкой найденной на просторах интернета.
