Текущее время: 25 апр 2024, 21:15
green7828
Заголовок сообщения: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел , сильно залитый компотом . После отмывки и просушки, было выявлено, что пострадали цепи дежурки, и планка памяти. Сейчас при подаче питания , сам стартует, поднимаются все питания ,кроме питания проца. На кнопку включения не реагирует, выключить с нее не получается. Было сделано: прошит биос, (всеми версиями найденными на форуме) ,изменений никаких проверен , подменен проц,изменений никаких поменян мульт ,изменений никаких поменян хаб, изменений никаких поменяна шим проца ,изменений никаких Схем на них нет, куда еще лезть не знаю уже. Почему не выключается с кнопки тоже не пойму. Кто может помочь советом буду благодарен. тут : viewtopic.php?f=40&t=11637 , была похожая тема, но тоже ничем не закончилась
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 16:52 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
green7828 писал(а): 3в это на ней? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Кварцы все генерят , мульт,шим проца какой? Какие напруги (вольт) есть ? Сетка , звук снимались? Активность на биосе есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 17:02 |
planetoxod писал(а): Сетка , звук снимались? нет не снимались пока. planetoxod писал(а): Кварцы все генерят все генерит planetoxod писал(а): мульт,шим проца какой? it8572e axa rt8166b planetoxod писал(а): Какие напруги (вольт) есть есть все кроме процового питания. Все как и положено, не вижу смысла по вольтам расписывать. planetoxod писал(а): Активность на биосе есть? активность посмотреть невозможно , потому что ситуация , как в теме указанной выше jonpim писал(а): А хаб с мультом общаются при старте по LPC ? что то пробегает на 5,6,1,2 ногах флеши но очень короткое, потом 5,6 - внизу, 1,2 - в верху
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 18:09 |
planetoxod писал(а): RT8166B 32н EN сколько? в том то и дело , что нет там ничего. флешку тоже пробовал. забыл написать
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 18:44 |
planetoxod писал(а): на 22н it8572e axa ? 32,48,96н ? 48, 96 =3.3в 22,32=0в получается ресет не снят? скиньте пожалуйста это вложение, ато я по it 8570 ориентировался
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 19:16 |
planetoxod писал(а): Без проца питание поднимается? да , без проца питание есть 1.1в
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 19:30 |
planetoxod писал(а): на 22н it8572e axa без проца? извините недопонял сразу, без проца на 22=3.3в
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 19:43 |
planetoxod писал(а): А в момент подключения БП поднимается на 22н? поднимается до 0.5в
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 19:44 |
green7828 писал(а): поднимается до 0.5в
осликом смотришь? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- С процом, но без памяти, питание проца поднимается, поднимается на 22н?
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора Добавлено: 12 апр 2016, 19:52 |
planetoxod писал(а): С процом, но без памяти, питание проца поднимается, поднимается на 22н?
да осцилом, на 22 ноге до 0.5 в , без планки памяти, на самом питании проца по нулям
