https://vlab.su/
N750JV (n750jv) После другого "сервиса"
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44959
Страница 1 из 1
Valdemarius [ 13 апр 2016, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  N750JV (n750jv) После другого "сервиса"
Доброе время суток! Принесли аппарат после других мастеров, судя по всему чистили от залития, есть следы пайки, процессор работает только на частоте 798 Mhz, сеть снята. Плату отмыл, следы коррозии устранил, но вопрос по маркировке сети остаётся открытым.
Черномор [ 13 апр 2016, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: N750JV (n750jv) После другого "сервиса"
RTL8112G
Valdemarius [ 13 апр 2016, 17:38 ]
Большое спасибо, а вот множитель процессора по прежнему x8 и частота 789 Mhz, что может мешать работать процу на полную? Нагрузку естественно создавал.
Черномор [ 13 апр 2016, 17:54 ]
А ноут понимает, что работает от адаптера?
Valdemarius [ 14 апр 2016, 15:22 ]
Да, в винде пишет батарея не обнаружена (батарею специально снял), а вот с индикацией непонятки: с отсутствующей акб диот зарядки горит оранжевым, т.е. заряжается (может на данной модели так и должно быть), а при вставленной и полностью заряженной батареей зелёным.
Valdemarius [ 18 апр 2016, 12:12 ]
Ну так как, есть ещё мысли?
Valdemarius [ 16 май 2016, 10:55 ]
И вот снова ноут принесли - клава подгнила, есть шанс дальше поразмышлять по поводу низкого множителя CPU.
Valdemarius [ 22 июн 2016, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: N750JV (n750jv) После другого "сервиса"  [РЕШЕНО]
Проблему удалось решить! Просмотрел всю плату под микроскопом и нашёл ещё гнилые резюки и ключики в sot-23 корпусе. Ноутбук полностью восстановлен и отдан клиенту.
http://www.phpbb.com/
