Текущее время: 26 апр 2024, 08:01
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а? Добавлено: 14 апр 2016, 14:36 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
serwanjaf7 писал(а): привет здесь показать вам, как обновить BIOS Привет. Читайте внимательно. Было написано русским языком, чёрными буквами: "Какой утилитой можно прошить BIOS Asus X551MAV, чтобы не было проверки на заряженную батарею?". EasyFlash из под BIOS - это и карасю понятно, но там проверка на заряд АКБ. KcapDac писал(а): Да любая софтовая утилита на моей памяти просит АКБ + ЗУ. Insyde Flash позволяет в своём INI-файле (platform.ini) отключить проверку АКБ: [AC_Adapter]
flag= проверка перед прошивкой подключённого к устройству и розетке адаптера питания (0-не проверять, 1-проверять) BatteryCheck= проверка наличия батареи перед прошивкой (0-не проверять, 1-проверять) BatteryBound= минимальный уровень заряда батареи, необходимый для запуска процесса прошивки.
А вот с Asus-ом засада.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а? Добавлено: 14 апр 2016, 21:49 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Ciber SLasH писал(а): не сработало уточни. Не сработал патченный winflash?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а? Добавлено: 14 апр 2016, 22:19 |
Модератор |
Патченный winflash запустился (на Win8 x64), попросил выбрать файл биоса, потом написал, что биос подходит и можно жать OK, потом сказал, что нужно нажать Exit и после перезагрузки пройдёт прошивка. После перезагрузки автоматом грузится EasyFlash (BIOS-ный), но что-то не так и во всех полях пишется unknown, ниже checksum bad. Т.е. этот winflash вероятно неправильно работает и неправильно передаёт команды для EasyFlash-а, что у того сносит крышу и он везде матерится.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а? Добавлено: 14 апр 2016, 22:51 |
Сообщение не в тему Ciber SLasH хреново. А я уже скачал и заботливо уложил его в папочку "WinFlash_portable_ignore_battery" :) Надо будет поэкспериментировать. Хотя обычно не трудно найти батарею на подкидку.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а? Добавлено: 14 апр 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Normalgleb писал(а): потом может быть проблема с МЕ регионом Это у старых моделей, где нет проблем с зарядом АКБ, решающимся обновлением BIOS.
