Текущее время: 19 апр 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Asus k40ab (k40ab rev 1.3g) Переделать в uma?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 00:47
Ребят, есть у кого опыт переделки Asus K40AB rev 1.3g в uma? Принесли старичка с прожаренным севером 216-0674026 и видяхой 216-0728018. Менять оба чипа дороговато получается, в интернете есть только отрывки записей что uma на этой плате возможна, но как, инфы нет. Порывшись в схеме, нашел сигнал PE_GPIO2 который переключает сигналы с видях и он вроде образуется из PE_GPIO2_1.8V с севера, видимо север управляет переключением :du_ma_et: Есть такая строчка:
PE_GPIO2 :
L: B1 Internal VGA
H: B2 External VGA
Я так понимаю, нужно PE_GPIO2 сделать Low? Но смущает, выдает ли север само видео постоянно или отключается при работе с дискретки и в таком случае картинки просто не будет. Или все таки нужно править биос?
Проверить самому нет возможности, север сейчас снят, ставил новый 100% рабочий, но через секунд 10 работы появлялось мигание с полосами.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3g) Переделать в uma?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:02
viewtopic.php?f=40&t=28862
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3g) Переделать в uma?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:34
У меня уже все установлено, кроме 0 резистора под PMBS3904.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev 1.3g) Пытаюсь переделать в UMA
Dermeister1985
06 июн 2018, 12:26
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k40ab (k40ab rev2.1) Возможность переделки в uma
kaktus123
26 янв 2015, 17:36
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Помогите переделать биос
voronn86
23
6574
14 мар 2016, 20:52
voronn86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
