Текущее время: 30 апр 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 02:08
ASUS K53T LA-7552P Rev:1.0 QBL60
Перетёртый шлейф матрицы + залитие.
Я заподозрил что видеочип "уже того" и выпаял PR909 - переделал в "UMA" :-) , потом решал вопрос с КЗ (чтобы не утомлять описанием, вся предыстория чуть позже).
Ноут включился, всё заработало.
Вернул "нулёвку" PR909 на место с целью попробовать вернуть дискретное видео.
Ноут с полминуты крутил вентиляторами, не стартанул. Потреблял что-то около 1.5-1.8А. С кнопки выключился, включился снова и потух. На БП 19В, а вот потребление 0 (совсем) Ампер. С этого момента больше на кнопку не реагирует. На кнопке 17-18В (читал что для Compal - в порядке вещей).
Перемычку PR909 опять выпаял. Ничего не поменялось.
Из замеров:
VIN 19В
B+ 0.89В
Дежурка молчит, оно и понятно, на ШИМ EN=0.12В
И странное: если плате дать отлежаться, то при подключении БП она в течении 10 секунд потребляет 0.05А
На эти 10 секунд:
VIN 19В
B+ 19В
Enable на ШИМ дежурки 3.02В
На индуктивностях появляются +3VALWP 3.0В и +5VALWP 5.0В
Потом пропадают.
В какой цепи теперь искать бяку?
+5VALW когда всё сломалось прямёхонько через злополучную перемычку RP909 на шимку PU901 RT8237, качающую +VGA_CORE, шло. Там? Но перемычки больше нет. ШИМ дежурки "устал" и выдыхается за 10 секунд? ;;-))) Выяснять почему из VIN 19v получается только 0.89v B+? Сразу паять MIO? Или как всегда "В любой непонятной ситуации - шей BIOS"? :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Ну и ПРЕДЫСТОРИЯ:
Ноут подарен мне в состоянии "то ли ударен, то ли утоплен, то ли всё сразу" - ребёнок постарался.
Не включался насколько помню.
Крышка полуоторвана была, перетёртый шлейф матрицы, решил отключить видяху "на всякий" и переделал плату "в UMA" выпаиванием PR909 - ноут стал включаться но без старта на внешний монитор.
Недавно мне в руки попался новенький шлейф и решил я заняться машинкой поплотнее.
Под тачпадом, рядом с каплями чего-то липкого нашёл пятаки от сгоревшей с угли smd индуктивности PL802 из цепи +1.2VSP (сторона к B+ выдавала 19V, сторона к ключам 0 Ом в землю, после ключей порядок, 50 Ом). Откинул катушку к процессору и подал напряжение. PC802 был в КЗ, я заменил. Попутно, пока разбирался в цепи VIN -> B+ нашёл пробитый 0 Ом по сток-исток полевик PQ102. Заменил.
Промежуточный итог: поменяна цепь: VIN-> PQ102 (пробит) -> B+ -> PL802 (в угли) -> PC802 (КЗ) -> GND
И тут всё заколосилось. Стартует на внешнем, стартует на матрице. Всё вроде бы и хорошо, если бы...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:58
Ключи все целые ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:23
а почему 3 появляется, а не 3,3?
махните для начала дежурку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
lestat
05 апр 2016, 00:14
lestat Перейти к последнему сообщению
alexvpol
27 дек 2016, 01:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
