G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45058 |
telemen [ 15 апр 2016, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта. |
Принесли ASUS G750 не вкл. до этого был в другом сервисе.Были неисправны: входные ключи,по 5 вольтам и НМ86 скорее всего из-за не пропаянной (снимали или меняли) TPS51275.Всё заменил ЛДО 3в и 5в есть,5в дежурки имеется а вместо 3.3в имеем 2.7в,ноут не стартует.Начал разбираться,нашёл оборванный резистор с 5 ноги 180к и .... ни чего не изменилось.Ещё с двумя разными шимками установленными между 8 и 9 ногами имеем от 2 до 12 Ом(замерял при снятых мегаОмы и на шимке и на МВ),если смотреть по аналогии с каналом 5в то должны быть кОмы на впаянной.Может быть tps дохлые всё таки с одной партии от одного продавца,мысли кончались прошу пнуть в нужном направлении. |
planetoxod [ 15 апр 2016, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта. |
telemen писал(а): между 8 и 9 ногами имеем от 2 до 12 Ом( кандёр целый? Меняй шим, если на снятом так. |
telemen [ 18 апр 2016, 05:42 ] | |
В первом посте писал шимки менял дважды,кондер целый.НА снятой шике сопротивление нормальное (аналогичное 5 в каналу) и на МВ при снятой шимке аналогично. |
planetoxod [ 18 апр 2016, 08:33 ] | |
telemen писал(а): Ещё с двумя разными шимками установленными между 8 и 9 ногами имеем от 2 до 12 Ом(замерял при снятых мегаОмы и на шимке и на МВ),если смотреть по аналогии с каналом 5в то должны быть кОмы на впаянной это кто писал? |
