Текущее время: 28 мар 2024, 15:52
sergei21
Заголовок сообщения: Re: x550dp (x750dp) Не заряжает АКБ!!! Добавлено: 15 апр 2016, 15:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Цитата: 3.(CMSRC) - 0.16 19.03 ключи одинаковые стоят ? проверь
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Jokerwolf88
Заголовок сообщения: Re: x550dp (x750dp) Не заряжает АКБ!!! Добавлено: 15 апр 2016, 16:18 |
Сообщения: 30 Откуда: краснодар
Снимал ключи с плат доноров, производитель был один но маркировка отличалась (не обратил внимания), сейчас оба стоят Nikos p1203bv. Ситуация не изменилась. 3.(CMSRC) - 0.09 19.04. Еще заметил что при подключении только от адаптера где то через 2-5 мин индикатор перестает гореть красным, а начинает моргать и : 11.(BATDRV)-3.3 12.(SRN) - 3.3 13.(SRP)-3.3 18.(HIDRV)-3.28 19.(PHASE)-3.3 То есть начальное напряжение на дросселе без акб 16в это по ходу нормально , есть еще одна плата у коллеги у него тоже первые 5 мин на дросселе 16в viewtopic.php?f=40&t=45036
sergei21
Заголовок сообщения: Re: x550dp (x750dp) Не заряжает АКБ!!! Добавлено: 15 апр 2016, 22:26 |
Jokerwolf88 писал(а): 10.(ILIM) 3.15 3.15 много если верить схеме 7912 то должно быть 1 в
