Текущее время: 30 апр 2024, 22:50
Chernig0v
Заголовок сообщения: Asus X501A (X401A Rev 2.0) Нет изображения на матрице, на VGA есть но со странными искажениями. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2016, 23:50 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Предыстория неизвестна...
Состав пациента: * Плата X401A Rev 2.0 наклейка на памяти X501A1 * Проц (сокет) SR0EW * Хаб SJTNV * Мульт IT8517E HXA
Поведение: включается без изображение на матрицу (нет ни подсветки ни поляризации, то бишь никаких признаков включения) на VGA есть подсветка и на фоне черного экрана есть очень и очень тусклое изображение слабой контрастности через сточку (по аналогии = картинка как на очень севшем кинескопе ТВ). При этом плата успешно загружает ОС и работает.
Замена проца, памяти, прошивка БИОС, снятие переферии и "прижимы\перегибы" не помогли.
Был заменен хаб. После этого плата включалась, для проверки на VGA, без подключенного шлейфа LVDS (сказали что часто перетирается и добивает хаб и мульт). Ситуация ничуть не изменилась!
Буду рад теоретической помощи в ремонте данной платы =)
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A Rev 2.0) Нет изображения на матрице, на VGA есть но со странными искажениями. Добавлено: 19 апр 2016, 09:56 |
Дополню: без батарейки RTC не было автостарта, как обычно у Asus. Заменил мульт, автостарт есть, но на картинку это не повлияло.
