Текущее время: 01 май 2024, 11:26
xtrigger
Заголовок сообщения: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 18 апр 2016, 17:49 |
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 13:24 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 35 Откуда: Рубежное
Принесли с жалобой выключается через 3 минуты. Подключил к лабораторнику, вроде все стартует, ток около 3А, но через несколько минут ноут самопроизвольно полностью отключается от внешнего питания и переходит на батарею и после разряда оной отключается. По отдельности и от внешнего питания и от батареи работает нормально. Когда подключаешь шнур питания от ЛБП к ноуту ток заряда ведет себя странно, сначала устанавливается ток 200мА, загорается св/диод заряда. Потом через несколько секунд ток вырастает ступенькой до 380мА, еще через несколько секунд ток достигает 600мА и все, заряд отключается, св/диод гаснет на секунду и снова цикл повторяется- 200-380-600 выкл. Пробитых силовых ключей нету, ШИМ заряда вроде работает, импульсы на затворах меняют свою ширину при нарастании тока заряда. На затворах нижнего плеча PQ110 импульсы амплитудой 5В, а на затворе полевика верхнего плеча PQ108 амплитуда импульсов Vпик 24В. Но меня по верхнему плечу немного смущает форма управляющих импульсов, фронты не совсем прямоугольны, есть какие-то колебания по фронту. Данная осциллограмма снята при токе 200мА. Причем количество этих странных пиков уменьшается с ростом тока и на 600мА импульс становится правильно прямоугольным. Может это так и задумано? Что-то я не соображу куда дальше копать.
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 18 апр 2016, 19:03 |
ejen писал(а): а какое поведение, если включить без АКБ. выключения есть? Нет, без АКБ работает отлично. Другой батареи к сожалению нету подкинуть, проверить.
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 18 апр 2016, 23:23 |
mrpl писал(а): воды не было? токовые датчики (заряда и потребления от АС) живы? Не было воды. А как эти датчики проверить корректно? Это же просто шунты с сотыми долями Ома, а тестеры меряют только десятые доли Ома, меньше 0.2 Ом не замерить сопротивление.
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 19 апр 2016, 13:37 |
Проверил сами датчики тока и линии к контроллеру заряда, все в порядке. Жду заказанный контроллер. xtrigger писал(а): Возможно адаптер отключается схемой при превышении потребляемого тока из-за некорректного управления зарядом.. А такое может происходить из-за неисправности в самой батарее? Со схемотехникой контроллеров батарей мало знаком.
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 21 апр 2016, 16:26 |
xtrigger писал(а): Жду заказанный контроллер.
Пришел, поменял, то же самое, не помогло, еще идеи есть? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 16 секунд: ---------- Слушайте а зачем нужен вообще транзистор PQ103? Ну когда ноут работает от батареи то через ео защитный диод напряжение поступает с батареи на шину B+ и далее по всему ноуту. А вот когда он работает от сети то вроде бы он может открывать свой переход подавая B+ в обход зарядной ШИМ схемы напрямую на батарею. Зачем это? По логике вещей так там вообще можно было мощный диод Шоттки поставить. Никак не пойму зачем это реализовано.
versal
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 21 апр 2016, 23:13 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 00:34 Наличности на руках: 30.53
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
xtrigger писал(а): через ео защитный диод напряжение поступает с батареи на шину B+ Догадайтесь, что будет с этим мосфетом, если через его диод будет долговременно протекать ток порядка 4А? Получите кипятильник. Этим мосфетом управляет шим зарядки - при работе от батареи данный мосфет должен быть полностью открыт, а при подключении зарядного устройства шим его закрывает, и предохраняет АКБ от В+ (19в). Использование диода здесь недопустимо также из-за большого тока, протекающего при работе от аккумулятора.
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 22 апр 2016, 02:46 |
versal писал(а): Этим мосфетом управляет шим зарядки - при работе от батареи данный мосфет должен быть полностью открыт, а при подключении зарядного устройства шим его закрывает, и предохраняет АКБ от В+ (19в). Та не уважаемый, что-то там не так как вы описали, схема вынос мозга просто. Обратите внимание что там р-канальный полевик и ток по правилам применения р-канальных транзисторов должен течь от истока (source) к стоку (drain). По схеме это значит что при открытом транзисторе ток должен течь из В+ в BATT+ то есть в батарею. Если следовать вашей логике то при работе от батареи получается как раз наоборот ток будет течь против правил от стока к истоку. Через открытый задом наперед переход и паралельно через защитный диод, так не бывает вроде. Разве мосфеты могут пропускать ток в обеих направлениях?
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 22 апр 2016, 21:28 |
xtrigger писал(а): А такое может происходить из-за неисправности в самой батарее? Со схемотехникой контроллеров батарей мало знаком.
Сегодня клиент сказал что батарею купили новую, так что точно не в батарее дело.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора. Добавлено: 22 апр 2016, 23:31 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
xtrigger писал(а): Та не уважаемый, что-то там не так как вы описали, схема вынос мозга просто versalПравильно все написал В данной схеме мосфет работает в режиме механического ключа. (Вкл или выкл) Мозг вы себе сами выносите
