X550VC (x550vc rev 3.0) стартует на 0,5 секунд и в OFF https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45230 |
undrru [ 19 апр 2016, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | X550VC (x550vc rev 3.0) стартует на 0,5 секунд и в OFF |
Не смог найти схемы к данной мамке, поэтому обращаюсь к знатокам) Принесли мне данного зверя на починку после двух сервисов. Симптомы были следующими. не стартует с кнопки и даже при подключенном БП нет никаких индикаций. При диагностике выявились перегревающиеся микрухи памяти (при замере более 86 Градусов) (hynix h5tc4g83bfr). Спаял их от греха все 8 штук. Появилась дежурка 5V. как выяснилось 3.3 появляется только после включения с кнопки (3.3 пока поднять не удалось).Ах, да. под замену так-же ушел мульт. Нашел кз на дросселях проца и тут собственно и застрял. ключи не пробиты, керамика вроде тоже в норме. может были у кого похожие случаи? |
V01demar [ 19 апр 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550VC (x550vc rev 3.0) стартует на 0,5 секунд и в OFF |
undrru писал(а): Нашел кз на дросселях проца и тут собственно и застрял. ключи не пробиты, керамика вроде тоже в норме. может были у кого похожие случаи? Сколько там Ом? А то может и короткого нет. Вы без проца измеряли? |
planetoxod [ 19 апр 2016, 17:26 ] | |
С лбп нагружай 3В. |
sip [ 19 апр 2016, 17:47 ] | |
planetoxod писал(а): С лбп нагружай 3В. кого проц??? undrru там как и на многих асусах дежурка только 5в. 3,3 основные появляются только после включения. 3,3 на мульт, флешку биоса берутся с линейного стабилизатора. кз по процу - это сколько в омах?там около 5-10ом должно быть. |
undrru [ 19 апр 2016, 20:36 ] | |
Снял проц! всетаки не КЗ это было. Нашел под микроскопом оборванную дорожку под мультом. отпишусь, как восстановлю. PS: А где можно заказать новую материнку, крома как на алиэкспресс? (как крайний вариант, мало ли чего еще всплывет) Вот, кстати нарыл Repair guide под X550VC. Может будет для кого-то полезным. Кому надо, могу скинуть на мыло. |
undrru [ 16 май 2016, 07:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550VC (x550vc rev 3.0) стартует на 0,5 секунд и в OFF [РЕШЕНО] |
Совсем забыл про тему Ремонт завершился заменой мульта. Но вот полноценную схему на него найти так и не удалось ( |
