g750jx (g750jw) нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45400 |
Fiskalochi [ 23 апр 2016, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | g750jx (g750jw) нет подсветки. |
Попал в руки сабж. после ремонта молодым дарованием нет подсветки. Стажер поменял матрицу не вынимая акб. Биос шил. схемы не нашел. может ли кто поделиться куском схемы хотя бы с разъёмом и мультом? или советом умным. хотя бы распиновку увидать. |
bupc1 [ 23 апр 2016, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g750jx (g750jw) нет подсветки. |
Замерьте на каком из пинов 35,36,40 матрицы отсуствует питание. |
kotnatan [ 23 апр 2016, 19:47 ] | |
Fiskalochi писал(а): схемы не нашел. может ли кто поделиться куском схемы хотя бы с разъёмом и мультом? или советом умным. хотя бы распиновку увидать. вполне сойдет для ремонта Asus G750JW boardview |
smetankin [ 23 апр 2016, 19:52 ] | |
Для начала можно с матрицы снять замеры, сигнал пропал или питание |
Fiskalochi [ 23 апр 2016, 20:03 ] | |
40, 36, 35 по нулям. на 35 0.1в. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- изо есть на матрице. нет исключительно подсветки. на хдми порядок тоже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- на материнке с подключенным шлейфом к разъёму не подлезть. он накрыт полностью |
bupc1 [ 23 апр 2016, 20:09 ] | |
На матрице замеряли?Для начала отзвонить от 40 до разъема на плате и искать предохранитель.На 40 должно быть питание 19в. |
Fiskalochi [ 23 апр 2016, 20:47 ] | |
замерял на матрице. нет 19. на разъёме на матери 1, 2, 3 ноги 4.5 вольта с отключенной матрицей. 39, 40 ноги - 3.3 вольта с отключенной матрицей |
