Текущее время: 01 май 2024, 04:58
pz13
Заголовок сообщения: n52d (n61da) post a6, 17, 39 Добавлено: 24 апр 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 09:55 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 28 Откуда: Nsk
assus n52d
n61da post a6 (начиная с05,60 итд до а6)
вид ati 1042 216-0772003
сев amd 2009 215-0752007
1034 218-0637020
мурзик сдох в очередной раз, лежит 2,5 года., вначале черный экран раз на полтора. 1 заход не помню, но починилось и перегрелось. 2 заход двойная прожарка видео не дала результата, есть указания на север, восстановился после 2-3 прогрева.... единственное не грел юг и сокет (хотя идеи были). 3. в текущем варианте чтото совсем скисло, термотруба греется.
так снял батарейку, пост 17, первал два раза, пост 39,
по на 17 стоял теперь на 39. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 11 секунд: ---------- итак основной посткод A6, при снятии батарейки встаем на 17 или на 39, отжарил юг, чуть чуть все не завалил, исправил.
север, видео? ставки будут?
pz13
Заголовок сообщения: Re: n52d (n61da) post a6, 17, 39 Добавлено: 24 апр 2016, 21:57 |
215-0752007, те делаете ставку на северный мост?
по данным А6 - очистка экрана, в соседней теме замена севера не помогла, дунул на видео завелось.
У моего агрегата спасала два раза прогрев севера (на прогрев видео никак не реагироало), тут жесткий бессвинец на 500 еле еле...
видео кипящее, но это для него норма, термотруба вроде работает....
те 17 и 39 с батарейкой пролетают до А6(Ab), те не видео?
просто привык к скисшей графике ати 5*** серии.
А6-А7 - блок памяти или сокет проца, те ближе к северу. судя по постам инфы мало в инете. Как понять no video (если чип то стоп ранее), если север то стоп позже. Как разделить и понять, или ползем по порядку север -> видео? Или игра угадай из двух - три?!.
