Текущее время: 27 апр 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Asus S500CA (S400CA_Touch_control_board) Опознать деталь на плате контроллера тачскрина  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:24
Здравствуйте.
Пришел ноутбук, Asus S500CA на замену сенсора, сенсор был заказан и получен, но на касания не реагирует, в диспетчере определяется как HID.
Вообщем при внимательном осмотре, обнаружено отсутствие детали на плате контроллера S400CA_Touch_control_board, на фото обвел кружком.
Помогите пожалуйста, может у кого есть схема или плата чтобы посмотреть.
Должно быть так:
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 41 секунду: ----------
Проблема решена, деталь оказалась диодом SSTPAD100-T2, но в корпусе SOT-23-5 (пять ножек вместо стандартных трех, даташита на такой корпус я не нашел). Там с одного контакта который идет со шлейфа, на этот диод приходит +3.3В, соответственно впаял похожий диод SOT-23, анодом на +3.3В, катодом к катушке. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s500ca (s400ca rev 2.1) номинали резисторов
desertearch
08 мар 2020, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S500CA (S400ca) После "удачной" чистки снесли элементы
Dimanets
07 янв 2024, 20:26
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400ca (Asus S400ca rev.2.1) не работает клавиатура
viktor123
12
4260
14 авг 2016, 13:30
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) не включается
SuguboToT
27 июн 2015, 01:32
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA Rev.1) Не работает тач. скрин
blokuin
21 фев 2016, 01:58
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, ermakov.av, etoemel, Majestic-12 [Bot], setww, shell_007, zosk и гости: 51
