Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
VIDok
Заголовок сообщения: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 27 апр 2016, 10:49 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Мамка K54LY Rev:2.0 Всё работает, крутится, грузится. от БП и зарядки работает, и вметсе и порознь (если батарея заряжена). Диод зарядки горит, в винде пишет заряжается, но по факту зарядки нет и по потреблению и по разряду батареи. При выдергивании батареи диод гаснет, а вот если батарея вставлена, то при выдергивании питания, диод не гаснет и типа заряжается. Предыстория: куплен на запчасти у "пионеров", мамка пожженая возле разъема зарядки и попаяная, немножко. До основной проблемы не додумались, стандартно отвалился средний контакт разъема зарядки, видно только только под микроскопом, плюс про эту проблему нужно знать. Найдено 2 сгоревших элемента W2F (PMBT2907A) и сдвоенный диод, заменены, но горят при втыкании зарядки. Заменен чарджер BQ24740, гореть перестали. Найден дохлый мосфет в питании процессора, заменен, включается нет ИЗО, заменен проц. Ура работает, но не заряжается. Заменены мосфеты на зарядку. Что еще может быть. Мульт, с него кстати приходит сигнал CHG_EN, без батареи 3.2 с батареей 0.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 27 апр 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
VIDok писал(а): кстати приходит сигнал CHG_EN Charge enable active-low logic input. LO enables charge. HI disables charge. Должен быть 0. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Заменен чарджер BQ24740, родной? Батарея проверялась?
_________________ Помогли - поблагодари.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 27 апр 2016, 16:17 |
Я написал что CHG_EN, активен, то есть 0 вольт, при вставленой батарее. И 3,2 вольт при отсутствующей. Батарея проверена, подключена к другой мамке, не родной, но заряжается, по потреблению видно и после некоторого времени заряда, исследуемая мамка начинает запускаться от этой батареи, то есть она заряжается, изходя из этого думаю что рабочая. Да кстати чарджер два раза менялся, оба раза новый, дефект не ушол.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 28 апр 2016, 13:45 |
Извиняюсь, но бездумно мерять все напряжения на 28 ногах не вижу смысла, может есть какие-то конкретные идеи. Если имеются ввиду ключи на зарядку, да менялись, я писал что мосфеты меняны, эффекта не дало. Интересен момент что при вставленной батарее, когда втыкаешь зарядку, загорается диод зарядки, после выдергиваия зарядника он продолжает гореть. Им управляет мульт, так вот мульт виноват или обвязка мульта/чарджера?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 28 апр 2016, 14:57 |
VIDok писал(а): Да кстати чарджер два раза менялся, оба раза новый, дефект не ушол. похоже мульт.
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 28 апр 2016, 15:41 |
VIDok Судя по информации мульт то отрабатывает. Поставь BQ24740 с донора, попадались "новые" 4 подряд из 20 со странным поведением, дальше не проверял, вернул.
genchik.cfg
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 28 апр 2016, 16:26 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 23:02 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Kladno
VIDok писал(а): так вот мульт виноват или обвязка мульта/чарджера? Нет ли там маленького ключика или резючка между мультиком и зарядником по линии CHG_EN? Если есть, можно его снять и покоммутировать зарядник вручную, зарядка(реальная) должна включится если сам зарядник живой. А у мультика может быть этот выход горелый, он рапартует, мол я включил, а сам не может.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 29 апр 2016, 09:30 |
MSF113 Не знал, пороюсь в донорах, попробую. genchik.cfg И как я этот резючек/ключик искать буду, схемы нет. Да и смысл, как еще НОЛЬ может не правильно отрабатываться, если без батареи 3,2 вольт, а с батареей полный ноль, что является сигналом к зарядке. Как я понимаю, почему мульт, так потому что, от него многое зависит, он общается с батареей, и он же дает напряжение и ток заряда для шим заряда.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не заряжается, индикация есть Добавлено: 06 май 2016, 11:13 |
На PH контакте чарджера, я так понял это PHASE, напряжение батареи, 14,6. Нашел еще симптомы или как их назвать, определил почему не гаснет диод зарядки, потому что при вытаскивании зарядки, на разъеме остается напряжение батареи, отсюда на ACDET напруга 1,9 В, меньше положеных 2,6 (при воткнутой зарядке здесь как и положено 2,6), но видать хватает ему думать что зарядка присутствует. Почему не закрывается входной мосфет, не пойму. Зачем у асуса такие сложности на входе, я не могу понять принцип работы входных цепей. Нашел у себя боардвью на эту мамку. полистал схемы на асусы, нарыл N73SV, в части входных цепей похоже, но зарядник MB39A132. Понимаю что где-то я рядом :) , но для меня проблемы с зарядкой всегда сложно даются. Объясните пожалуйста. ЗЫ и еще один момент: когда горит диод зарядки напряжение AC_BAT_SYS 14 вольт, а напряжение батареи 14,6, хотя до втыкания батареи, с одной только батареей AC_BAT_SYS 14,6 вольт.
