Текущее время: 27 апр 2024, 05:07
and555
Заголовок сообщения: Re: Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб Добавлено: 28 апр 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
sss_ss писал(а): 500Гб видет sss_ss писал(а): а все остальные (750,1Тб,1,7ТБ,2Тб) не видет. while testing, what partition type do you using on the HDDs, MBR or GPT ?
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
sss_ss
Заголовок сообщения: Re: Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб Добавлено: 28 апр 2016, 12:06 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 10:32 Наличности на руках: 84.06
Сообщения: 44 Откуда: Алматы
and555 писал(а): sss_ss писал(а): 500Гб видет sss_ss писал(а): а все остальные (750,1Тб,1,7ТБ,2Тб) не видет. while testing, what partition type do you using on the HDDs, MBR or GPT ? А причем тут GPT и MBR если он его как устройство не видит? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 15 секунд: ---------- and555 писал(а): while testing, what partition type do you using on the HDDs, MBR or GPT ? Проверил все диски в GPT
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб Добавлено: 04 ноя 2016, 23:37 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
bass писал(а): на них часто разваливается переходный разъем с матплаты на платку для хдд, попробуйте пропаять. спасибо за совет, пропаял, и поведение ноута изменилось. в биосе HDD по прежнему нет, однако в меню установки Windows отображается, и даже дает установить на себя ОС, с предварительной разметкой. однако после перезагрузки снова отваливается. пропаивал дважды оба разъема, думаю поискать переходную плату, так как на ноуте также не работает правый USB, а он тоже проходит через нее. в случае успеха отпишу
aptemq
Заголовок сообщения: Re: Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб Добавлено: 05 ноя 2016, 01:38 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
sss_ss писал(а): 500Гб видет, а все остальные (750,1Тб,1,7ТБ,2Тб) не видет.Родной 2Тб. А родной видит?
