Текущее время: 23 апр 2024, 14:18
TSARIVAN
Заголовок сообщения: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 28 апр 2016, 14:46 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Продолжение вот этой темы: viewtopic.php?f=40&t=44670Вкратце: все основные напряжения присутствуют, смущает лишь 1.9В на большом дросселе возле ОЗУ и мультика. Биос шился всеми предложенными прошивками, без памяти 55, с памятью E7. Память менялась. Шлейф-матрица менялись, картинки нет и на внешке тоже. Записал последовательность, вот: 0C, 34, 4F, 60, 61, A3, E7 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд: ---------- Народ, ну кто нибудь отзовется? В какой последовательности поднимать-то хоть подскажите? Видео -> хаб -> проц...
Последний раз редактировалось TSARIVAN 28 апр 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 28 апр 2016, 17:02 |
дул, да уже все перепробывал, короче, снимаю хаб ---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ---------- Под хабом все ок. Впрочем, я и не надеялся увидеть там оборванные пятаки, потому как в соседних темах с оборванными пятаками инициализации вообще не было. Будем заказывать, если замена не поможет, ноут кину на разбор.
уставший
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 17 май 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
TSARIVAN писал(а): Выяснился косяк. Посткарта желтая, которую по ELPC подключал сюда, показывает E7 даже на сторонней плате. Короче, постке хана. Хаб уже приехал. Буду впаивать и распаиваться рабочей посткартой на мульт. нда теперь посоветую вернуться к началу ! заведомо рабочий проц ,память ,дамп слитый с аналогичной матери рабочий после прошивки биоса первый старт без батареки смос автостарт должен быть ,дождаться инициализации
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 17 май 2016, 23:35 |
Потребление 1.35А, кулер адекватно включается с нагревом не похоже на хаб ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Проц не могу подкинуть, впаянный он, доноров нет. ну а по поводу дампа и памяти ну и батарейку смос при первом старте не ставьте после перепрошивки ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- и да если у ва 216-0809000 вроде бы не реагирует на прогрев
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 17 май 2016, 23:57 |
уставший писал(а): Потребление 1.35А, кулер адекватно включается с нагревом не похоже на хаб ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Проц не могу подкинуть, впаянный он, доноров нет. ну а по поводу дампа и памяти ну и батарейку смос при первом старте не ставьте после перепрошивки ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- и да если у ва 216-0809000 вроде бы не реагирует на прогрев он самый. да кажись если это не хаб, то точно видик.
уставший
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 18 май 2016, 00:12 |
TSARIVAN писал(а): он самый. да кажись если это не хаб, то точно видик. дамп по возможности верните родной у этой платформы встроенная ОП бывает ,если вы залили не ту прошивку будете с будном до затмения кружиться
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки Добавлено: 18 май 2016, 16:11 |
Запаял хаб, вернул родной дамп, распаялся на мульт другой пост-картой по следующему кусочку схемы: На посткарте нули. По ELPC результат тот же: без памяти 55, с памятью E7. Платформа для меня оказалась неподъемной
