Текущее время: 26 апр 2024, 07:29
antares_87
Заголовок сообщения: Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Пришёл с шитым биосом и гретыми чипами и мультом. Сверху на ноутбуке написано X502C,снизу на крышке X502CA-XX036H. 1.Включается с кнопки,потребление 420мА,горит индикатор зарядка без батареи (при подключении к бп).Нет изображения.Нет питания +VGFX_CORE. 2.Прошил другой биос,включается с кнопки,постоянно дергается вентилятор.Нет изображения.Нет питания +VGFX_CORE. 3.Прошил ещё 1 биос,теперь он в автостарте при подключении к ЗУ. Нет изображения.Нет питания +VGFX_CORE. PM_RSMRST#=3.3;LID_SW#=3.3;PM_SYSPWROK=3.3;SUSB_EC#=3.3;SUSC_EC#=3.3;PM_PWROK=3.3;PM_SUSB#=3.3;EC_RST#=3.3. 25Мгц и 33кГц на кварцах есть.
Подпайвал пост карту к разьему,CLK и Reset там не распаяно(взял CLK с моста, резистор R2403,33МГц).На пост карте 00 и моргает clk.Посмотрел осциллографом на LPC AD0,1,2,3,там постоянка ~1.7. 1.Как понять какая модель,есть биосы под x502C, а есть под x502CA(только перебором)? 2.Подскажите куда дальше глянуть?Есть ли у кого нибудь power sequence diagram на эту платформу или похожую?
Заголовок сообщения: Re: Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2016, 17:43 |
antares_87 Вычитай родной BIOS и там поищи вариции названий.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2016, 17:51 |
MSF113 писал(а): Вычитай родной BIOS и там поищи вариции названий. Перед прошивками я слил дамп,правда я не уверен что он родной,так как до меня его шили. sip писал(а): мульт с хабом хотя бы перепаивали\реболлили?мало ли как там посадили погрели. мульт поднимал шарики вроде все на месте не слиплись, хаб ещё не реболил(думаю менять его надо,просто хотелось б поточнее выяснить чтобы просто так его не заменить).На LPC тишина при любом биосе,на последнем автостарт.Если на LPC тишина в чем может быть проблема,и когда тут поднимается VGFX_CORE? По пробую ещё дампы разные.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2016, 18:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
antares_87 писал(а): LPC AD0,1,2,3,там постоянка ~1.7. а почему 1,7 то? 3,3 обычно. активность проявляется когда ресет снят. ну и соотвественно проц рабочий.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 29 апр 2016, 20:16 |
sip писал(а): а почему 1,7 то? 3,3 обычно. Действительно 3.3,не посмотрел что на осциллографе 2в\дел ,было. PM_RSMRST#=3.3 я так понимаю что ресет снят,тогда проц остается?или может быть и хаб? Залил этот биос X502CAF1209.Теперь автостарта нету,при подключени зу загорается оранжевая лампочка зарядки батареи,хотя батарея не подключена.Вентилятор работает с дерганиями.
