Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC rev v2.0) Проблемы с памятью [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 май 2016, 13:16
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83 Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Всем привет! Пришел данный бук Asus X550CC rev 2.0 Intel core i5 Nvidia 720M ITE IT8517E Принесли после другого сервиса, транзисторы на питании озу и дроссель были сняты, шимка up1565p была заменена на RT8207 c обвязкой что то намужено. все поставил на свои места, шим поставил новый, обвязку расставил по даташиту, питание поднялось, но инцилизации нет, заменил память, лучше не стало! переставил страпы как указано на солюхе
Прошил BIOS X550CC v.212
Вложение:
Clear ME X550CC v.212.zip
Получил инициализацию с планкой памяти в слоте, но рано обрадовался При работе ноута постоянно вылезают BSODы 0A/50 и т.п. ссылающиеся на память так же вылезают артефакы Фото, видео прикрепляю
Память менял, скинул GPU, махнул проц, мульт поменял ( был паяный ) даже слот ОЗУ махнул, ситуация не меняется ( бортовую память полностью снимал) На разных ОС ведет себя одинаково Питание озу после дросселя все ровно по показаниям осциллографа. Бортовую память ( уже поменянную так и не удалось запустить ) уже забыл с каким то расположением страпов виделась только вместе с доп планкой, но ситуация с основной проблемой не уходила Кучу тем перечитал уже по данному ноуту) уже нервов не хватает) может кто сталкивался с подобным ? Подпните в нужном направлении)
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC rev v2.0) Проблемы с памятью
В дополнение: - тест памяти под DOS - когда показывает с артефактами - скриншот экрана сделать и посмотреть, что получилось на нем.
Killnoob
Добавлено: 04 май 2016, 20:34
Участник АСЦ
planetoxod писал(а):
В биосе как? На внешку как, без матрицы как ? Хаб поменять.
тестирую в биос на данный момент! на внешку не пробовал, т.к. дефекты похожы на память и бзодами сопровождаются сори, забыл написать хаб тоже менялся
Под DOS Запускал Memtest, проходит без ошибок, скриншот попробую после того как под биосом погоняю
Killnoob
Добавлено: 05 май 2016, 13:32
Участник АСЦ
что я натестировал: Как раз пришел такой же бук на ремонт) Воткнул эту материнку в другой ноут чтоб проверить шлейф и матрицу, картина та же ничего не меняется! на скрине искажения не улавливаются ( ну или я помахиваюсь, но врятли, пробовал раз 50) Подкинул и другой хард с Win8, там не было дров на intel hd4000, искажений и бзодов не наблюдал, поставил дрова и тут понеслось, отключаю устройство через диспетчер устройств все ок! На WIN7 при отключении HD4000 получаю Bsode 50/0A и т.п
planetoxod
Добавлено: 05 май 2016, 18:38
Участник АСЦ
Всем большое спасибо за помощь, проблему решил, виноваты были затворы, видимо косячные с донора сдернул! память бортовая тоже заработала, после того как страпы вернул на свои места! Тему можно считать решенной!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
