Текущее время: 29 мар 2024, 14:54
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV. 2.2) После залития Добавлено: 04 май 2016, 18:02 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 23:59 Наличности на руках: 42.06
Сообщения: 28 Откуда: Мариуполь
Принесли Asus X55A после залития водой в р-не привода и hdd, ранее чистился в другом сц. При нажатии на кнопку загорался диод питания, дальше старта не было, разобрал, увидел сгоревший транзистор B20N03 по питанию памяти, когда в слот вставлена память, на дросселе кз. Транзистор заменил, подключил питание без озу, снова сгорел транзистор и рядом стоящий в этой цепи B20N03 и резистор 2R2. Полагаю j7 fa h0s - это шим питания памяти, ее под замену вместе с транзисторами и резистором? Схемы нет на данную модель, элементы не обозначены, чем менять j7 fa h0s, при подлючении лбп к дросселю и подаче 1.5 в ничего не происходит, в защиту не уходит. Сейчас на дросселе 17 Ом, убрал перемычки pjp8303 pjp8302 короткого дальше нет.
_________________ С уважением,Руслан
