https://vlab.su/
k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45808
Страница 1 из 1
sergeykiselov [ 04 май 2016, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
Проблема такая, пришел ноут после другого сервиса, с заявленной неисправностью нет инициализации. После разборки обнаружил что при включении сильно калится U51 и чип видеопамяти k4w1g1646g-bc11 (u15). И на них явно были потемневшие участки от того что калились. Ноут естественно изо никуда не выдает. С U51 все понятно, а вот с видеопамятью дело иметь еще не приходилось. Такого чипа негде найти не получилось. В донорах есть только k4w1g1646e-hc12. Может кто подскажет, можно ли поставить этот чип вместо родного? U51 снял, и на всякий случай для проверки отключал +VGA_CORE как советовали http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94599 но результата это не принесло. Все так же калится U15
dmMaster78 [ 24 май 2016, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
sergeykiselov В даташите http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1646E.html на второй странице написаны отличия этих микросхем
10буква -g-e разные ревизии,11. Package Type,а тут уже проблема количество ног 1-ddr2 и 2-ddr3,поэтому не подойдут,дальше их сравнивать нет смысла.Думаю в случае с памятью нужно искать с точностью хотя бы в 12символов,.
http://www.phpbb.com/
