Текущее время: 28 апр 2024, 14:35
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер Добавлено: 05 май 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
eugkov писал(а): Возможно конечно я не прав. А ты попробуй. eugkov писал(а): Но чем это поможет найти причину того, что не поднимается ACOK? eugkov писал(а): кратковременные пульсации на ACOK- пытается подняться, но что-то ему мешает.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер Добавлено: 05 май 2016, 19:46 |
C16,C17 поменять. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Сопротивление SYSTEM ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- проверить элементы в цепи ACN,ACP eugkov писал(а): чарджере bq24725a, ну а bq24725 поставить.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер Добавлено: 06 май 2016, 17:01 |
eugkov писал(а): В общем косячит где-то по питанию +3v запитать с лбп и включить.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер Добавлено: 07 май 2016, 11:38 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
planetoxod писал(а): eugkov писал(а): В общем косячит где-то по питанию +3v запитать с лбп и включить. В моем случае вряд ли поможет. КЗ здесь нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- 1EZHIK1 писал(а): Был аналогичный случай. Причиной оказался оборваный резистор R1 430k (по datasheet bq24725) После замены напряжения нехватало на ACDET. Оно должно быть 2,4-3,15v. Было 2,6В - не работало, а когда подобрал резистор и ACDET стал 2,8В - все аработало. Но у меня ведь работает, если размыкаю +3v ldo. Значит дело не в уровне ACDET.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер Добавлено: 07 май 2016, 17:32 |
eugkov писал(а): на 17 странице даташита читал про C16 c17. Пробовал их убрать. На некоторых платформах их вообще нет (например x55a) Про X55A бред - есть они там, а конденсаторы надо не снимать, а заменить... В ситуации, когда при кратковременном перемыкании первого входного ключа всё начинает работать виноват конденсатор 2200pF
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер Добавлено: 11 май 2016, 12:11 |
eugkov писал(а): где он находится Воспользуйся boardview - есть на форуме...
