Текущее время: 16 апр 2024, 11:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:08
Здравствуйте. поступил в ремонт Asus Eee PC X101CH-BRN018S плата X101 ch rev 2.3
не включается.
Разобрал
Зарядка BQ24725
Дежурка RT8239
мульт KB3310 QF C1
померла дежурка, заменил RT8239 и пару B20N03 по 3.3 вольта
Включил дежурка поднялась, и начал греться клокер 9lprs432aglf генерации на нем нет.
Поменял клокер.
И получил - нет реакции на кнопку включения.
При подключении БП 19 вольт есть, на разьеме АКБ (без АКБ) - 16,5 вольт
при подключении акб 8,6 вольт (акб разряжена) медленно растет, отключаю БП падает медленно до 0 - акб дохлый (незаряжается) индикация зарядки не горит.
На кнопке включения есть 3 вольта, при нажатии падает.
На KB3310
Биос при подключении БП вычитывается
Генерация на кварце есть
73 AC_OK -3.3
16 LID_EC# - 3.3
37 EC_RST# -сброс есть 3.3
99 VSUS_ON -0 не поднимается
Принажатии кнопки 32 PWR_SW_EC# опускается
Соответственно нет поднятия дежурки
Схемы нет
Биос прошивал с сайта производителя - не помогло
Мульт поменял - не помогло
Для эксперемента поднял 99 ногу мульта, подал 3.3 - дежурка запустилась, 3.3 и 5 вольт появилось, клокер заработал
- генерация на кварце есть, индикация включения зажглась, питание процессора поднялось - 0.9 вольт. питание памяти
появилось 1.8 вольт
Помогите разобраться, что я упустил - не могу разобраться почему нет VSUS_ON
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:45
Мульт родной, прошит?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:18
Да мульт родной KB3310qf c1 новый
Поставил один - ничего не изменилось
Потом поставил еще один (может предыдущий дохлый попался) - ситуация не поменялась.
A разве он прошивается?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:13
нет конечно, это лишь бы ляпнуть. Возьми Repair guide да проверяй.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:39
благодарю, но нет 15 сообщений, не могу просмотреть
если не трудно можно на почту ixb@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:50
Вообще после поднятия LDO3 и LDO5 EC должен отдать VSUS_ON... Он нормально запитан? Непропай исключён?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:18
Да пропаян, смотрел под микроскопом.
питание на ес есть стабильное.
Я сам уже голову сломал - ничего не пойму...
Может еще что-то должно подняться ???
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:04
сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:08
0.915 Мом
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:52
Напряжение батарейки?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ----------
3.3 - 0 - 3.3 так?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 11:16
Да от кнопки доходит до мульта
32 PWR_SW_EC# - 3.3 нажатие -0 опускаешь - 3.3
батарея дохлая не подключаю
А может кто подскажет..
На стикере на плате написано X101CH а в скобках (0901) - я так понимаю это версия биос.
Такого я не нашел.
Может у кого есть, может в нем проблема...
Если есть бросьте на ixb@mail.ru (а то нет 15 сообщений)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:10
Кинул вам на почту.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:25
спасибо
сейчас попробую
прошил
результат тот-же
нет VSUS_ON :wo_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
1814
01 апр 2018, 17:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
11
6551
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (X101CH REV: 2.3) Греется
Король
26 сен 2015, 16:01
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, fixic75, Google [Bot], Kazak31612, leglon, Lordofhell, rufat.kazukov и гости: 17
