Текущее время: 29 мар 2024, 00:12
ixb
Заголовок сообщения: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 05 май 2016, 18:08 |
Сообщения: 23 Откуда: Благовещенск
Здравствуйте. поступил в ремонт Asus Eee PC X101CH-BRN018S плата X101 ch rev 2.3 не включается. Разобрал Зарядка BQ24725 Дежурка RT8239 мульт KB3310 QF C1 померла дежурка, заменил RT8239 и пару B20N03 по 3.3 вольта Включил дежурка поднялась, и начал греться клокер 9lprs432aglf генерации на нем нет. Поменял клокер. И получил - нет реакции на кнопку включения. При подключении БП 19 вольт есть, на разьеме АКБ (без АКБ) - 16,5 вольт при подключении акб 8,6 вольт (акб разряжена) медленно растет, отключаю БП падает медленно до 0 - акб дохлый (незаряжается) индикация зарядки не горит. На кнопке включения есть 3 вольта, при нажатии падает. На KB3310 Биос при подключении БП вычитывается Генерация на кварце есть 73 AC_OK -3.3 16 LID_EC# - 3.3 37 EC_RST# -сброс есть 3.3 99 VSUS_ON -0 не поднимается Принажатии кнопки 32 PWR_SW_EC# опускается Соответственно нет поднятия дежурки Схемы нет Биос прошивал с сайта производителя - не помогло Мульт поменял - не помогло
Для эксперемента поднял 99 ногу мульта, подал 3.3 - дежурка запустилась, 3.3 и 5 вольт появилось, клокер заработал - генерация на кварце есть, индикация включения зажглась, питание процессора поднялось - 0.9 вольт. питание памяти появилось 1.8 вольт
Помогите разобраться, что я упустил - не могу разобраться почему нет VSUS_ON
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 06 май 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
ixb писал(а): A разве он прошивается? нет конечно, это лишь бы ляпнуть. Возьми Repair guide да проверяй.
ixb
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 06 май 2016, 11:39 |
благодарю, но нет 15 сообщений, не могу просмотреть если не трудно можно на почту ixb@mail.ru
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 06 май 2016, 19:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
ixb писал(а): 99 VSUS_ON -0 не поднимается сопротивление ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 06 май 2016, 19:52 |
Напряжение батарейки? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ---------- ixb писал(а): 32 PWR_SW_EC# опускается 3.3 - 0 - 3.3 так?
ixb
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 07 май 2016, 11:16 |
Да от кнопки доходит до мульта 32 PWR_SW_EC# - 3.3 нажатие -0 опускаешь - 3.3 батарея дохлая не подключаю А может кто подскажет.. На стикере на плате написано X101CH а в скобках (0901) - я так понимаю это версия биос. Такого я не нашел. Может у кого есть, может в нем проблема... Если есть бросьте на ixb@mail.ru (а то нет 15 сообщений)
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 07 май 2016, 12:10 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
ixb писал(а): Если есть бросьте на ixb@mail.ru (а то нет 15 сообщений) Кинул вам на почту.
ixb
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается Добавлено: 07 май 2016, 12:25 |
спасибо сейчас попробую прошил результат тот-же нет VSUS_ON
