Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45855 |
ixb [ 05 май 2016, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается |
Здравствуйте. поступил в ремонт Asus Eee PC X101CH-BRN018S плата X101 ch rev 2.3 не включается. Разобрал Зарядка BQ24725 Дежурка RT8239 мульт KB3310 QF C1 померла дежурка, заменил RT8239 и пару B20N03 по 3.3 вольта Включил дежурка поднялась, и начал греться клокер 9lprs432aglf генерации на нем нет. Поменял клокер. И получил - нет реакции на кнопку включения. При подключении БП 19 вольт есть, на разьеме АКБ (без АКБ) - 16,5 вольт при подключении акб 8,6 вольт (акб разряжена) медленно растет, отключаю БП падает медленно до 0 - акб дохлый (незаряжается) индикация зарядки не горит. На кнопке включения есть 3 вольта, при нажатии падает. На KB3310 Биос при подключении БП вычитывается Генерация на кварце есть 73 AC_OK -3.3 16 LID_EC# - 3.3 37 EC_RST# -сброс есть 3.3 99 VSUS_ON -0 не поднимается Принажатии кнопки 32 PWR_SW_EC# опускается Соответственно нет поднятия дежурки Схемы нет Биос прошивал с сайта производителя - не помогло Мульт поменял - не помогло Для эксперемента поднял 99 ногу мульта, подал 3.3 - дежурка запустилась, 3.3 и 5 вольт появилось, клокер заработал - генерация на кварце есть, индикация включения зажглась, питание процессора поднялось - 0.9 вольт. питание памяти появилось 1.8 вольт Помогите разобраться, что я упустил - не могу разобраться почему нет VSUS_ON |
planetoxod [ 05 май 2016, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается |
Мульт родной, прошит? |
ixb [ 06 май 2016, 10:18 ] | |
Да мульт родной KB3310qf c1 новый Поставил один - ничего не изменилось Потом поставил еще один (может предыдущий дохлый попался) - ситуация не поменялась. A разве он прошивается? |
KcapDac [ 06 май 2016, 11:13 ] | |
ixb писал(а): A разве он прошивается? нет конечно, это лишь бы ляпнуть. Возьми Repair guide да проверяй. |
ixb [ 06 май 2016, 11:39 ] | |
благодарю, но нет 15 сообщений, не могу просмотреть если не трудно можно на почту ixb@mail.ru |
KcapDac [ 06 май 2016, 11:50 ] | |
Вообще после поднятия LDO3 и LDO5 EC должен отдать VSUS_ON... Он нормально запитан? Непропай исключён? |
ixb [ 06 май 2016, 14:18 ] | |
Да пропаян, смотрел под микроскопом. питание на ес есть стабильное. Я сам уже голову сломал - ничего не пойму... Может еще что-то должно подняться ??? |
planetoxod [ 06 май 2016, 19:04 ] | |
ixb писал(а): 99 VSUS_ON -0 не поднимается сопротивление ? |
ixb [ 06 май 2016, 19:08 ] | |
0.915 Мом |
planetoxod [ 06 май 2016, 19:52 ] | |
Напряжение батарейки? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ---------- ixb писал(а): 32 PWR_SW_EC# опускается 3.3 - 0 - 3.3 так? |
ixb [ 07 май 2016, 11:16 ] | |
Да от кнопки доходит до мульта 32 PWR_SW_EC# - 3.3 нажатие -0 опускаешь - 3.3 батарея дохлая не подключаю А может кто подскажет.. На стикере на плате написано X101CH а в скобках (0901) - я так понимаю это версия биос. Такого я не нашел. Может у кого есть, может в нем проблема... Если есть бросьте на ixb@mail.ru (а то нет 15 сообщений) |
FearCult [ 07 май 2016, 12:10 ] | |
ixb писал(а): Если есть бросьте на ixb@mail.ru (а то нет 15 сообщений) Кинул вам на почту. |
ixb [ 07 май 2016, 12:25 ] | |
спасибо сейчас попробую прошил результат тот-же нет VSUS_ON |
