asus k56cb (intel) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45893 |
kantora555 [ 06 май 2016, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k56cb (intel) нет изображения |
привет,принесли в ремонт ноутбук asus k56cb.ноут вклучается но нет изабражение,разабрал ноут и измерил напржение 5-волт и 3-волт ест и силна греется SLJ8E северный мост.перешил биос но ничиво ни изменилос,на процесоре и видеокарте нету напражени,ну я зашол в тупик где искат?по моему сдох северни мост........... |
manox [ 06 май 2016, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k56cb (intel) нет изабражения |
А напряжение на SLJ8E какое? Сопротивление моста тоже замеряйте. На холодную должно быть около 40 ом. |
kantora555 [ 06 май 2016, 21:01 ] | |
напражение на северном мосте около 1,2 волта |
FearCult [ 06 май 2016, 22:26 ] | |
На внешку есть изо? |
gs84 [ 06 май 2016, 23:41 ] | |
FearCult писал(а): На внешку есть изо? ну ТС написал же, что нет питания на проц.биос правильный шили? Если вариант с биосом исключен, тогда вот Вам документация на ШИМ проца и смотрите, чего нехватает, чтобы было питание |
1EZHIK1 [ 07 май 2016, 10:43 ] | |
Сопротивление USB меряли? |
kantora555 [ 07 май 2016, 20:18 ] | |
клиент взял уже ноут но я измерил сопротивление на usb и всио било нормолно,а даташит котори ви мне прислали таково там ни стоит ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты: ---------- в добовок биос перешил но ничево не изминилос и на внешнем не било изабражение,,,,,, |
gs84 [ 08 май 2016, 14:25 ] | |
kantora555 писал(а): даташит котори ви мне прислали таково там ни стоит ну не знаю, не знаю...
kantora555 [ 10 май 2016, 10:41 ] | |
вот шим контролер котири стоял в етом материнке ADP3212/NCP3218 |
gs84 [ 10 май 2016, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k56cb (intel) нет изображения |
это питальник видеочипа |
