Текущее время: 28 мар 2024, 22:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается Добавлено: 07 май 2016, 18:15 |
Sanches524 писал(а): повторно померил ACIN Ты бы определился с именами сигналов/выводов. На чарджере 13 вывод ACOK, сигнал AC_IN_OC. На мульт приходит AC_IN_OC_EC на 120 вывод. К 21 выводу мульта никакого отношения не имеет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается Добавлено: 08 май 2016, 12:54 |
Sanches524 писал(а): TEMP_MBAT 120й у меня подписан. В какой схеме?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается Добавлено: 08 май 2016, 16:22 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 608 Откуда: Междуреченск
siberian --- TGodessa сейчас буду искать ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 44 секунды: ---------- TGodessa писал(а): Какого нет сигнала в данный момент в соответствии с POWER ON SEQUENCE? 1. ок 2. +3VA_EC - 3.28 3. EC_RST# - 3.14 4. VSUS_ON - 3.28 5. D9202 SUS_PWRGD - 0.01 6. 0. 7. 3.3 8. 0 9. 0 ---- прошелся по дежурке, 5v есть, 3v - есть, 1.1 - есть а вот 12V завышено до 14.69 Посмотрел общий повергуд ALL_SYSTEM_PWRGD тоже по нулям RSMRST# по нулям, на кнопку нажимал нет изменений --- далее я посмотрел даташит на ШИМ дежурки TPS51225C http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1225C.htmlтам есть out15v, на контакте этой шимки есть повергуд 3v -- походу мост умер?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается Добавлено: 09 май 2016, 06:05 |
странно не добавилось тогда. Название платформы не указано вот https://yadi.sk/i/tipISBysra3jd ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 17 секунд: ---------- Вообщем сам сообразил как выяснить неисправность моста. Взял донорскую материнку с таким же мостом и сравнил. Выяснил что потребляемый ток зарядки 0.04 а это потребление моста по 1.1V На донор подкинул тоже 1.1V потребляемый ток 0.12 а (что бы исключить потребление другой цепи 0.12а отключил дросель 1.1v питания моста ток не изменился) Отсюда думаю следует вывод разрыва цепи питания по 1.1v внутри моста т.к ток 0.04 а всего Еще смутило нулевое сопротивление на двух мостах (в исправности донорского моста тоже не уверен) Смотрите картинку донор у меня всего один. Может кого не затруднит посмотреть на своих донорах потребление моста 218-0755097 по 1.10V? и посмотреть должно ли быть 0 сопротивление (справа снизу по картинке)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается Добавлено: 09 май 2016, 11:13 |
Sanches524 писал(а): Название платформы не указано Выбери правильный ответ 1. Все мультиконтроллеры имеют одну и ту же схему включения на всех платформах 2. Одинаковые мультиконтроллеры имеют одну и ту же схему включения на всех платформах 3. Одинаковые мультиконтроллеры имеют одну и ту же схему включения на платформах одного производителя 4. Одинаковые мультиконтроллеры могут иметь одну и ту же схему включения на платформах одного производителя Sanches524 писал(а): Вообщем сам сообразил А чего соображать-то? Берёшь boardview на эту платформу - есть на форуме, проверяешь все сигналы, которые должны приходить на мульт и делаешь выводы - кто виноват и что делать...
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается Добавлено: 10 май 2016, 21:54 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
Sanches524 писал(а): Нашел причину вторая шимка 51211по питанию процa сдохла. И?
