Текущее время: 25 апр 2024, 17:25
Serge7
Заголовок сообщения: Asus X50Sl (F5SL) Не заряжает батарею (залитик) Добавлено: 07 май 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ноутбук был залит,не включался. Нашел несколько позеленвших пистонов,заработал,но нет зарядки батареи.При ее подключении,загорается оранжевым светодиод. Схема подходит от F5V. Всю бвязку MAX8725 перепроверил,включа резисторы и ключи,микросхему менял,дорожки к датчику тока прозванивал. Батарея от ЛБП заряжается и от заряженой работает. Напряжения при подключенной : ACIN 2.26v LDO 5.3v REF 4.25v ACOK 5.1v (должен ли быть такой?) VCTL 1.58v ICTL 2.99 DCIN 18.6v CLS 2.52v Подскажите,что можно еще проверить?
