Всем доброго времени суток.При подключении БП никакой реакции.
Вот замеры на картинке.
НА дежурке все по 0.КЗ на дроселях нет.
Схема есть.
Кондеры обведены красным цветом звонятса на корпус с обеих сторон.ПРобовал их по очередности снимать всеравно на корпус звонится., Кондер возле них в синем так же звонится,ну я пока его снял полностю.(думаю он пока не очень играет роль)
Кондер в зеленом на землю не звонится,ну если его снять дорожки где он стоит звонятса между собой
PQ 9,10 менял на аналогичные.КЗ вроде на них нет.
Когда подключаю ЛБП,2 или 4 ампера ток не потребляет,защита не срабатевает ну наченает мигать C.C. LED.ЛБП RXN-305d.
Пробовал замыкать на pq9 сток-исток,результата ноль.только ЛБП наченает потребялть ток.
bq24725
1-ACN- бегает в миливольтах
2-ACP-бегает в миливольтах
3-CMSRC- бегает в миливольтах
4-ACDRV-бегает в миливольтах
5- ACOK-бегает в миливольтах
6- ACDET- 2.55 вольта
7- IOUT -0 в.
8- SDA -0 в.
9- SCL - бегает в миливольтах
10- ILIM - бегает в миливольтах
11- BATDRV - 0.24 вольта
12- SRN- 0.41в
13- SRP- 0.41в
14- GND
15- LODRV- 0 вольт
16- REGN- 6.05 вольта
17- BTST- 5.85 вольта
18- HIDRV- 0.41в
19- PHASE- 0.41в.
20-VCC- 18 вольт
Извените за плохую граматику))
