ASUS K502C (X402CA REV. 2.1) Не работает HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45939 |
Master-iv37 [ 08 май 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K502C (X402CA REV. 2.1) Не работает HDMI |
Пришёл с выломанным разъёмом HDMI. Что делалось: 1. Замена разъёма с прозвонкой всех контактов (плата - кабель - плата) 2. Наличие сигнала detect на 19pin - 5V (при подключённом мониторе) 3. Наличие напряжения питания на 18pin - 5V 4. Прозвонка всех 4х пар сигналов TMDS от GND; I2C - 15/16pin подтянуты к 5V. 5. Замена HUB SLJ8E (был заменён на совместимый SLJ8C) Ситуация не изменилась, в чём же проблема ? |
dimanicolayev [ 08 май 2016, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K502C (X402CA REV. 2.1) Не работает HDMI |
Master-iv37 писал(а): Пришёл с выломанным разъёмом HDMI. Что делалось: 1. Замена разъёма с прозвонкой всех контактов (плата - кабель - плата) 2. Наличие сигнала detect на 19pin - 5V (при подключённом мониторе) 3. Наличие напряжения питания на 18pin - 5V 4. Прозвонка всех 4х пар сигналов TMDS от GND; I2C - 15/16pin подтянуты к 5V. 5. Замена HUB SLJ8E (был заменён на совместимый SLJ8C) Ситуация не изменилась, в чём же проблема ? Мож с драйвера надо все таки начать? |
