K55V (K55VD) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45945 |
sto51 [ 08 май 2016, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | K55V (K55VD) не запускается |
Схемы нет подскажите от куда IC bios получает 3v скачет от 3v до 0v.дежурка как я правильно понял на RT8239 питание на микросхеме скачет 3,5 до 5 |
planetoxod [ 08 май 2016, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55V (K55VD) не запускается |
sto51 писал(а): питание на микросхеме скачет 3,5 до 5 верхние плечи сними. |
siberian [ 09 май 2016, 12:22 ] | |
sto51 писал(а): Схемы нет На форуме есть boardview... sto51 писал(а): питание на микросхеме скачет 3,5 до 5 Входные ключи, конденсаторы и резисторы в цепи их затворов, bq24725A, сопротивление на шине AC_BAT_SYS |
sto51 [ 09 май 2016, 18:43 ] | |
дежурка 3v есть,а вместо 5v немного больше 1v подавал 5v на дроссель ни короткого ни просадки нет, заказал RT8239 и входные транзисторы. |
siberian [ 09 май 2016, 23:13 ] | |
Тогда какое "питание на микросхеме скачет 3,5 до 5"? |
sto51 [ 10 май 2016, 16:29 ] | |
3.5v-4.5v на затворы вх транзисторов контроллер заряда,шим дежурки |
TGodessa [ 11 май 2016, 12:19 ] | |
3 В растет из 5 В ЛДО там, если скачет 3В на линейный пятиногом стабилизаторе или самой шимке срабатывает защита. 3В кушает только мульт. Контрольные перемычки с обратной стороны от дросселей в районе линейного стабилизатора на пять ног в корпусе sot-23-5. На платуесть очень хорошая boardview и мануал по ремонту качайте смотрите. |
