Текущее время: 01 май 2024, 11:23
Alaricheff
Заголовок сообщения: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 09 май 2016, 19:52 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 08:16 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Vologda
После неудачной прошивки БИОС моноблок перестал включаться. БИОС брал с сайта производителя http://www.asus.com/ru/AllinOne-PCs/ET2 ... _Download/ Прошивал из-под БИОС утилитой Asus EZ Flash, по окончании прошивки надпись - Успешно завершено, перезагрузка через 5 сек... И все, завис. Отказался включаться. Выпаял ИС, прошил образом БИОС с оффсайта, тишина... Даже на кнопку не реагирует. Платформа LA-5951p. Пробовал прошивать дампом БИОСа от младшей модели ET2010, завелся, но нет видео. Прошу Вашей помощи.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 09 май 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
Слитый, рабочий 200%. Возможно 2010 и 2011 отличаются видиком но плата такая же, и на техподдержке полный биос лежит
Alaricheff
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 10 май 2016, 00:42 |
[quote="ruv"]Слитый, рабочий 200%. Возможно 2010 и 2011 отличаются видиком но плата такая же, и на техподдержке полный биос лежит[/quote Залил этот дамп, плата включается, нет видео. 2010 и 2011 как раз и отличаются видеочипами. Есть какие-то идеи?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 10 май 2016, 07:23 |
еще раз повторюсь, на техподдержке полный биос(под программатор) для вашей модели и какой у вас видеочип стоит?
Alaricheff
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 10 май 2016, 08:22 |
ruv писал(а): еще раз повторюсь, на техподдержке полный биос(под программатор) для вашей модели и какой у вас видеочип стоит? Прошиваю биос с техподдержки - вообще не стартует. Прошиваю биос для платформы la-5951p - стартует, но не видео. Видеочип - AMD Radeon 6370M
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 10 май 2016, 09:47 |
Alaricheff писал(а): стартует, но не видео как вы определяете, что он стартует? на кнопку реагирует? так это не старт, а просто включение. вообще, крайне странно, что с техподдержки не работает, честно говоря не верю... либо скачиваете не то, либо модель у вас другая
Alaricheff
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 11 май 2016, 23:04 |
ruv писал(а): Alaricheff писал(а): стартует, но не видео как вы определяете, что он стартует? на кнопку реагирует? так это не старт, а просто включение. вообще, крайне странно, что с техподдержки не работает, честно говоря не верю... либо скачиваете не то, либо модель у вас другая Да, включается. Сам понимаю, что на сайте полный биос, а не апдэйт.... Модель четко написана на корпусе - ET2011AKG. Может, есть какие-то еще идеи??
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 12 май 2016, 08:34 |
Alaricheff писал(а): Выпаял ИС, прошил образом БИОС с оффсайта, тишина... Даже на кнопку не реагирует. короче, шейте еще раз с сайта, может впаяли наоборот флеш, или не припаяли нормально, или архив нераспакованный в нее залили, не подключили чего-нибудь и т.п.
Alaricheff
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 12 май 2016, 12:32 |
ruv писал(а): Alaricheff писал(а): Выпаял ИС, прошил образом БИОС с оффсайта, тишина... Даже на кнопку не реагирует. короче, шейте еще раз с сайта, может впаяли наоборот флеш, или не припаяли нормально, или архив нераспакованный в нее залили, не подключили чего-нибудь и т.п. Впаял правильно, хорошо. Архив распаковал, прошил файлом с расширением *.rom. Все подключил - и ничего, нет даже реакции на кнопку. С вашим биосом хоть была реакция... Может, все таки не тот биос?
DENVER
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2011AGK (LA-5951p) Нужен дамп БИОСа Добавлено: 04 апр 2017, 11:15 |
Сообщения: 24 Откуда: Антрацит
Доброго времени суток.... Может кому-то будет актуально, такая же плата с видиком 216-0809000,пришла с проблемой "не устанавливается драйвер видео. Заменил чип, отдал, поработал пару недель и все, звук винды есть, пост коды весело бегут, но изо нет... вообщем перекалупал всю плату, оказалось RTD2472D умер, причем в режиме Тв, работал, было изо.
