Текущее время: 28 мар 2024, 12:53
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память Добавлено: 15 май 2016, 19:52 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
piling2000 писал(а): Плата пришла в ремонт без 5 банок памяти. Плата останавливается на 55 коде. Менять оперативку не вижу смысла, хочу отключить набортную. Если есть возможность сфотографируйте район оперативной памяти и хаба с обеих сторон Держи:
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
DimentR
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память Добавлено: 16 май 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 29 апр 2016, 10:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
piling2000 писал(а): Спасибо всем откликнувшимся, по результату отпишусь отпишитесь пожалуйста очень интересно чем все закончилось
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память Добавлено: 16 май 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
попробуйте вот эту тему почитайте. может что поможет
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (x555ld rev2) Отключить распаянную память Добавлено: 06 мар 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 18 июл 2015, 20:01 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 23 Откуда: Новоспасское
shopsar писал(а): Кто нибудь победил этого зверя, у меня тоже пролита была снял память не помогло. пост 55 , схемы не нашел страпы соответственно тоже Чтобы страпы найти боардвиев очень желателен. В моем случае только один резистор перепаял под условия. Встроенную память полностью снял, даже с биосом мудрить не пришлось - все заработало.
