Заголовок сообщения: X200M-KX050H (X200MA) не запускается
Добавлено: 11 май 2016, 11:01
Зарегистрирован: 12 май 2011, 15:20 Наличности на руках: 27.50 Сообщения: 184 Откуда: Мурманская
При вкл.загорается светодиод потреблении 30mA и тухнет 0 при нажатии на кнопку тоже 30ma и 0 прошивал bios main+EC .АКБ не заряжается, подскажите нет ни схемы на плату ни схемы IT8985
уставший
Заголовок сообщения: Re: X200M-KX050H (X200MA) не запускается
Добавлено: 13 май 2016, 14:41
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04 Сообщения: 115 Откуда: курск
что со вторым ключом ?
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
sto51
Добавлено: 13 май 2016, 15:42
Извените не понял что за второй ключ?
уставший
Добавлено: 13 май 2016, 16:33
извините за столь короткий вопрос . если нет старта может нужно для начала сделать замеры первичных цепей питания хотя-бы ??? ну и дижурку ну и в общем что присутствует ? прошили биос это понятно .значит вы к этому как-то пришли . можно просто тестером в режиме прозвонки посмотреть что там с сопротивлением относительно земли по 19 по 5 и по 3 вольта
siberian
Добавлено: 13 май 2016, 20:57
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Boardview есть на форуме...
sto51
Добавлено: 17 май 2016, 19:49
