https://vlab.su/
Моноблок ET2010AG (LA6701P rev.1.0) Нет старта, тестируется монитор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=46009
Страница 1 из 1
ZxKill [ 11 май 2016, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Моноблок ET2010AG (LA6701P rev.1.0) Нет старта, тестируется монитор
Видео: 216-0774007
Север: 215nda7aka21fg
Юг: 218-0660017
Данный моноблок бывал в другом сервисе судя по всему там заменили видео, сейчас 14-го года стоит. Но чем меняли не понятно, все сильно перегрето в районе видео и севера. Но он работал, теперь опять не включается, принесли мне.
Со слов клиента изображения вообще не было, но когда я его включил первый раз, то поведение такое: включается вентилятор, через пару секунд загорается индикатор HDD и горит не переставая, еще через пару секунд на мониторе включается какой-то тест, просто меняются цвета (синий, красный, белый, черный и т.д.). Попробовал прошить биос с офф сайта, не знаю полный ли там дамп, но поведение не поменялось.
В чем может быть проблема, куда копнуть?
planetoxod [ 11 май 2016, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моноблок ET2010AG (LA6701P rev.1.0) Нет старта, тестируется монитор
На внешку что?
ZxKill [ 11 май 2016, 23:14 ]
planetoxod писал(а):
На внешку что?
с этим сложно, на нем нет ни одного видео входа/выхода, только юсб и лан :-(
planetoxod [ 11 май 2016, 23:47 ]
по Power sequence всё в норме?
ZxKill [ 12 май 2016, 09:26 ]
Схему пока не нашел. А чтобы что-то найти без схемы, опыта пока слишком мало. Написал здесь на всякий случай, вдруг кто сталкивался уже с таким и сможет сказать на что грешить, ну или подобные ситуации хотя бы были
ZxKill [ 21 май 2016, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моноблок ET2010AG (LA6701P rev.1.0) Нет старта, тестируется монитор  [РЕШЕНО]
Проблема была снова в видеочипе, после пропайки на станции появилось изображение с артефактами. От замены отказались
http://www.phpbb.com/
