Текущее время: 30 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: K54C (K54c rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:50
Принесли ноут с диагнозом не вкл.Сгорел ШИМ дежурки - rt8206L ,RT8202a ,BAT54CW.
Снял все эти микрухи и заметил что PL8200 звонится на землю 49 Ом и 26 нога мульта тоже 49 Ом.
Это нормально?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: K54C (K54c rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:38
PL8200 - VTT_CPU. Для питания проца нормально, особенно, если он установлен.
А для питания мульта +3VA_EC маловато, скорее всего, его тоже под замену.
 Заголовок сообщения: Re: K54C (K54c rev 2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 09:05
Проц не установлен.
Снял мульт +3va не просаживает.
Но на PL8200 59 Om.
Что может садить??
Или он как то с югом завязан??
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:02
От PL8200 пока можно отстать, оно в конце задействуется. Для начала с включением разобраться, а там может вопрос отпадет сам по себе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:12
PL8200 это питание моста и проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4203
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54C rev 2.1) нет старта
joni12341
2605
07 ноя 2014, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (k54c rev 2.1) Опознать элементы
desertearch
12 май 2016, 00:20
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3219
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
