Текущее время: 30 апр 2024, 23:51
desertearch
Заголовок сообщения: Re: K54C (K54c rev 2.1) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 май 2016, 09:05 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Chazy-Chaz писал(а): PL8200 - VTT_CPU. Для питания проца нормально, особенно, если он установлен. А для питания мульта +3VA_EC маловато, скорее всего, его тоже под замену. Проц не установлен. Снял мульт +3va не просаживает. Но на PL8200 59 Om. Что может садить?? Или он как то с югом завязан??
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
