Текущее время: 25 апр 2024, 14:58
Kvasius
Заголовок сообщения: X550VB (X550CC) не работает дискретное видео Добавлено: 17 май 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 02 сен 2011, 01:25 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 45 Откуда: Симферополь
Зашел в ремонт аппарат X550VB (на плате x550cc rev 2.0),изрядно перепаханый,не было инита не поднималось питание графического ядра процессора,Биос был прошит,мульт поменян,ничего не поменялось,был сделан вывод что проблема в процессоре SR0N2 (Intel Core i3-3110M),под рукой был только SR0N8 (Intel Core i5-3317U).после его замены инициализация появилась но и возникли некоторые проблемы, С родным биосом от X550vb нри запуске отсотствует логотип и постоянно заходит в биос не видя загрузочных устройтв хотя винт в биосе видит. Прошил биосом от X550CC-всё отлично работает кроме дискретной видеокарты gt740 на ней кажет восклицательный знак(в биосе поддержка gt720)ну еще один несущественный баг - если аппарать перезагрузить то он просто отключается. Пробовал открыть биос ммтулом не нашел там видеомодуля. Нужна помощь в модифицировании биоса от X550CC посредством добавления поддержки gt740 Оба биоса во вложении ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 30 секунд: ---------- В общем после танцев с бубнами стал видеть винчестер как загрузочное устройтво на родном биосе,но при установке драйверов на gt740 выбивает синьку
