A6000 series (A6JE) +1.5VS отсутствует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=46247 |
mrpl [ 17 май 2016, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A6000 series (A6JE) +1.5VS отсутствует |
Узел собран на ISL6227CAZ, был мертвым резистор 4.7Ом в цепи питания ШИМ и сама ШИМ. Шим заменил, резистор тоже, 1.05В есть, а 1.5 нету. Сопротивление по линии - порядка 250Ом, то есть явного КЗ нет... Если разомкнуть перемычку, т.е. отключить нагрузку от ШИМ, то напряжение появляется. Токовый резистор проверил, ШИМ ставил еще одну, менял верхний ключ (на всяк. случай), конденсатор на выходе после индуктивности в норме, сигналы EN на ШИМе присутствуют, не могу придумать к чему прицепиться.... Явного КЗ нет, а так от этого напряжения питается пол платы, при замкнутой перемычке особо сильно ничего не греется.... Может я что-то упустил? из идей пока только нагрузить до ампер 5-ти выход источника чтобы проверить или проблема со стороны ШИМа или со стороны платы.... |
dimar [ 20 май 2016, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A6000 series (A6JE) +1.5VS отсутствует |
Поммотрите по схеме как формируеться это напряжение |
